Safe Z
ArtCAM, ArtCAM Express, ArtCAM Insignia, ArtCAM Pro
Shym1k
Safe Z
Post napisał: Shym1k » 14 wrz 2011, 08:01
Mam problem, pewnie błahy, ale przysparzający mi wielu kłopotów.
Mianowicie:
Chodzi o bezpieczną wysokością "Safe Z" podczas frezowania 2-d V-bit Carving. Ustawiam ją na 5mm aby przyśpieszyć proces obróbki.
Ostatnio zacząłem układać po 2 elementy na ploterze.
Pojawił się problem, ponieważ wysokość zacisku przytrzymującego element to ok 40mm.
Czy wiecie może jak ustawiać "Safe Z" aby między jednym a drugim elementem zostało zwiększone do np. 50mm?
Może istnieje jakieś inne rozwiązanie mojego problemu?
Liczę na pomoc i pozdrawiam.
artmachining
Post napisał: artmachining » 18 wrz 2011, 22:41
To proste, zrób pomiędzy elementami 2 kółka a w nich ścieżkę wiercenia na głębokość 0 i dla tej ściezki ustaw safe Z taki, jakiego potrzebujesz, wtedy zapisz ściezki razem ale w kolejności grawerowanie - wiercenie- grawerowanie i narzędzie po skończeniu pracy przejedzie do pierwszego odwiertu, wyjedzie na safe Z, przejedzie do drugiego, opuści się i pojedzie dalej na niższym safe Z ustawionym dla ścieżek grawerowania,
pozdr
Shym1k
Post napisał: Shym1k » 29 wrz 2011, 12:38
Wielkie dzięki, ale niestety "z musu" musiałem sam do tego dojść, zanim przeczytałem Twoją odpowiedź.
Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam!
Wróć do „ArtCAM”
