(S) Frezarka AXA 1800x400 PikoCNC
cawboy
Re: (S) Frezarka AXA 1800x400 PikoCNC
Post napisał: cawboy » 06 kwie 2025, 10:13
Województwo: Dolnośląskie
Wyślij wiadomość
251mz pisze:Albo ja coś pomieszałem albo Ty :D
Opierałem się na jakieś jednej stronie z internetu
Tu masz bliźniaka, około 7 ton. https://www.werktuigen.com/axa-vsc+1/wt-164-94971
Krak.
lukasz.radomski
Post napisał: lukasz.radomski » 06 kwie 2025, 10:24
cawboy pisze:
06 kwie 2025, 10:13
ja mam VSC-1M '92rok z przesuwem w X 2240mm i w dokumentacji podali wagę 4700kg
cawboy
Post napisał: cawboy » 06 kwie 2025, 10:26
Tyle wierzyć internetom, od 4 do 7 ton :lol:
Krak.
251mz
Posty w temacie: 9
Post napisał: 251mz » 06 kwie 2025, 12:29
forestgril pisze:Bardzo poproszę o ten pomiar.
340cm x 180cm
forestgril
Post napisał: forestgril » 06 kwie 2025, 13:17
Dzięki. No to przejazd musi byc mniejszy niż 1800. Najwyżej 1700 :) a przecież szafa jeszcze jest.
Robert_K
Post napisał: Robert_K » 06 kwie 2025, 13:34
Szafa jest z tyłu pod maszyną, niska ale prawie na całą szerokość, nie ogranicza przejazdu w żaden sposób.
Pozdrawiam.
251mz
Posty w temacie: 9
#17
Post napisał: 251mz » 06 kwie 2025, 14:17
forestgril pisze:Dzięki. No to przejazd musi byc mniejszy niż 1800. Najwyżej 1700 a przecież szafa jeszcze jest.
Przejazd jest na pewno 2000 w dłuższej osi !
forestgril
#18
Post napisał: forestgril » 06 kwie 2025, 14:36
Aha! Czyli stół jest w miejscu a głowica lata lewo-prawo? A jaka wysokość? Jaki przejazd w z i jaka max odległość nakrętki od stołu? To jest bt30 czy 40? Jaki magazyn?
251mz
Posty w temacie: 9
#19
Post napisał: 251mz » 06 kwie 2025, 15:30
forestgril pisze:Aha! Czyli stół jest w miejscu a głowica lata lewo-prawo?
Tak , tu masz film poglądowy z wnętrza
forestgril pisze:To jest bt30 czy 40? Jaki magazyn?
Bt40 , obrotowy , widać na filmie
forestgril pisze:Jaki przejazd w z i jaka max odległość nakrętki od stołu?
Zabij mnie mierzyłem odległość od stołu końcówki wrzeciona i było coś pomiędzy 600-700 .
Musiałbym zweryfikować . Jak jesteś zainteresowany to przemyśl co mam Ci posprawdzać żebym nie latał do maszyny 20x dziennie bo się okażę ,że prędzej skończę ją samemu :)
dragon44
#20
Post napisał: dragon44 » 06 kwie 2025, 15:33
251mz pisze:
05 kwie 2025, 18:00
dragon44 pisze:Tylko 3,5? moja DBZ-700 waży ponad 6, plus transporter wiórów i separator chłodziwa, więc koło 7 zamyka się komplet.
Opierałem się na jakieś jednej stronie z internetu w sprawie wagi bo dokumentacje mam ale wagi tam chyba nie znalazłem.
A jak patrzę to maszyny bliźniacze...
Dźwigowy mówił 6T sama maszyna, bułgar 2,5T sugeruje, że w porównaniu do trzy tonowego hirona jest ciężko.
Co do papierów, to ja już im nie wierzę. Ostatnio demontowałem frezarkę wg papierów 24T, realnie 34T xD Komentarz oficjalnego serwisu producenta - to tylko sugestia dotycząca podstawowej wersji (40% mniejszej).
Wróć do „Giełda CNC”
