Rysunki w DXF
Tutaj prosze umieszczać rysunki, kody i inne prace, które można wykonać na maszynie CNC
robal43
Post napisał: robal43 » 08 lis 2013, 09:51
pixes2, kolego jutro poprawie i podesle z rana
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Tormec (burny2.5)
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Plazma 2 Vers. 2.40
-Wrykrys
Grawer.Gift
Post napisał: Grawer.Gift » 08 lis 2013, 16:09
robal43 pisze:pixes2, kolego jutro poprawie i podesle z rana
Powiedz ile czasu by ci zajęło i ile by mnie kosztowało zwektoryzowanie grafik tego typu
http://cgi.ebay.pl/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... CA:PL:1123
Chętnie zlecę komuś byle było zrobione dobrze .
pixes2
Post napisał: pixes2 » 08 lis 2013, 17:59
Dzięki bardzo. Tymczasem ja też się próbuję z tym mordować. Może coś z tego będzie...
Jeśli tak , to się pochwalę... :roll:
Pozdrawiam.
Tomek.
[ Dodano: 2013-11-08, 22:10 ]
Kurczę, kombinuję jak koń pod górę i nic mi nie wychodzi... :evil:
Znalazłem parę rysunków zapisanych jako jpg - da się to jakoś przekonwertować na dxf w inkscape ?
Pozdrawiam.
Tomek.
robal43
Post napisał: robal43 » 09 lis 2013, 06:34
pixes2, Podeslij wszystkie rysunki na adres : [email protected] ja ci je przerobie ! reszte dogadamy :)
[ Dodano: 2013-11-09, 06:39 ]
Grawer.Gift, powiem ci ze sporo by mi to zeszło bo jest troszkę rysowania odcinania itd ale idzie to zrobić
ewen. zrobić obrys + większe szczegóły a pominąć te drobniejsze kreseczki ale dobrych pare godzin trzeba poświęcić
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Wrykrys
Grawer.Gift
Post napisał: Grawer.Gift » 09 lis 2013, 08:46
robal43 pisze:pixes2, Podeslij wszystkie rysunki na adres : [email protected] ja ci je przerobie ! reszte dogadamy :)
to ze idzie zrobić to wiem bo ja to robie , tyle ze potrzeby sa znacznie wieksze niz jestem w stanie zrobić . Dlatego szukam kogoś kto umie i chce a moze i ma lepszą metodę niż ja .
To akurat jest juz zrobione i gotowe a pokazałem jako przykład .
Przemyśl temat i ustalmy co dalej .
AroniA
Post napisał: AroniA » 09 lis 2013, 12:32
Witam, posiadam pliki DXF pewnego samolotu do składania,, jednak coś nie wychodzi mi przekonwertowanie go w kody CNC, chyba problem z warstwami czy jakoś tak. Mógłby ktoś mi pomóc w tym ?
lajosz
#17
Post napisał: lajosz » 09 lis 2013, 14:16
@AroniA
Przede wszystkim napisz jaką masz maszynę i jakiego postprocesora używa ?
Albo inaczej pisząc, jaki ma być plik wynikowy z G-Code (.tap .nc .hpgl .plt .... inny) ?
No i wstaw tu tego DXF-a bo inaczej jak mamy Ci pomóc ?
AroniA
Post napisał: AroniA » 09 lis 2013, 14:33
Plik musi być w .nc albo .tap
Samolot.dxf
(176.9 KiB) Pobrany 688 razy
pixes2
#19
Post napisał: pixes2 » 09 lis 2013, 15:08
Ok. jeszcze dzisiaj podeślę... :smile:
Ponowię pytanie - czy da się przerobić rysunek jpg. na dxf w inkscape ? może jakaś wskazówka jak to zrobić ?
Pozdrawiam.
Tomek.
micro
Post napisał: micro » 09 lis 2013, 16:36
Na początek - wektoryzacja.
Wróć do „DXF, NC, HPGL, itp”
