Rysunek wykonawczy
Posty w temacie: 9
Post napisał: WZÓR » 10 lut 2013, 14:47
Bober93 pisze:.... poprawiłem to co zasugerował mi prowadzący lecz nie ukrywam że robiłem to torche po omacku.....
Widać .... :mrgreen:
Zecyduj się ..... - ma być M10 , czy ø5H7 (?)
http://zapodaj.net/76aabb0d5369f.jpg.html
Bober93
Posty w temacie: 9
Post napisał: Bober93 » 10 lut 2013, 15:15
Dziekuje. wykladowca powiedzial mi, ze przekroj powinien byc rzutem glownym. A ty nawet poprawiajac zrobiles tak jak ja na poczatku, czy jest jakies logiczne wytlumaczenie tego, czy ja zle zrozumialem z tym rzutem glownym ??
Kopiusz
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Kopiusz » 10 lut 2013, 16:31
Spojrzyj na przekroj tej pokrywy. Masz tam otwory prawda? :)
Posty w temacie: 9
Post napisał: WZÓR » 10 lut 2013, 17:01
Bober93 pisze:... A ty nawet poprawiajac zrobiles tak jak ja na poczatku, ....
No nie ..... , trochę się różnią nasze rysunki. :smile:
Kopiusz pisze:Spojrzyj na przekroj tej pokrywy. Masz tam otwory prawda? :)
Pokrywa to element 3 ....... mógłbyś bardziej rozwinąć Swoją myśl?
Bober93
Posty w temacie: 9
Post napisał: Bober93 » 10 lut 2013, 18:23
prxekrój A-A moj wykladowca poowiedzial ze powinien byc rzutem głównym. tylko nie wiem czemu ?! Wtedy twoj rysunek troche inaczej by wygladal.;)
Posty w temacie: 9
Post napisał: WZÓR » 10 lut 2013, 19:58
Bober93 pisze:prxekrój A-A moj wykladowca poowiedzial ze powinien byc rzutem głównym. tylko nie wiem czemu ?! Wtedy twoj rysunek troche inaczej by wygladal.;)
Ostatnio na Forum wypowiadał się student , że Jego prowadzący określił rzutem głównym ten rzut , na którym jest najwięcej szczegółów.
... więc zdecydujcie się -wykładowcy/ studenci. :neutral:
Bober93
Posty w temacie: 9
Post napisał: Bober93 » 10 lut 2013, 23:18
Prawda jest taka, że każdy wykładowca w tym przypadku przeambitniony docent rządzi sie swoimi prawami. Osobiscie dorobiłem sobie teorie, że ten przekrój jest rzutem głownym ponieważ w warukanch pracy tego urządzenia pokrywa jest własnie tak położona jak na przekroju dlatego jest to rzut głowny. Czy można tak to intrpreotawać? :)
Oto 6 zasad którymi powiniem sie kierowac przy wyborze rzutu głównego(patrz pkt 3):
1. Rysowany przedmiot powinien być tak ustawiony względem rzutni, aby jego maksymalna liczba charakterystycznych elementów, takich jak płaszczyzny, krawędzie, osie itp., była prostopadła lub równoległa do rzutni. Takie ustawienie umożliwia narysowanie go bez zniekształceń (skróceń), które są charakterystyczne dla perspektywy.
2. Rzut główny powinien być wykonany z tego kierunku, który ukazuje najbardziej charakterystyczny kształt przedmiotu, a jednocześnie linia obrysu jest najbardziej złożona.]
3. W rzucie głównym przedmiot powinien być przedstawiony w takim położeniu jakie zajmuje w rzeczywistych warunkach pracy, obróbki. W przypadku gdy przeznaczenie przedmiotu nie jest znane lub gdy przyjmuje on różne położenia podczas użytkowania, jako rzut główny przyjmuje się z reguły obraz prostopadły do podstawy przedmiotu, za którą można uważać największą jego płaszczyznę.
4. W obranym kierunku (zasada 2) rzutem głównym powinien być obraz z tej strony, która zapewni, że brakujące informacje lub większa ich ilość - z nie pokaza­nych jeszcze na tym rzucie - będą przedstawione na pozostałych rzutach pod­stawowych, tj. na rzucie od lewej strony lub na rzucie z góry, lub na obu jednocześnie. Zasada ta oznacza, że przy stosowaniu europejskiej metody rzutowania, rzut od prawej strony lub z dołu można narysować dopiero wówczas, gdy już wykonano odpowiednio rzut od lewej strony lub rzut z góry.
5. Układ rzutów powinien być tak dobrany, aby zapewnił optymalne wykorzystanie arkusza rysunkowego. Rzut główny długich przedmiotów powinien być równoległy do dłuższego boku arkusza. Podczas rysowania tych przedmiotów w poziomie dolną ich czyść umieszcza się z prawej strony arkusza. Odwrócenie tej zasady pozwala na wybranie formatu arkusza rysunku do przewidywanej liczby i układu rzutów. Dla pionowego układu rzutów (rzut główny i rzut z góry) podstawą rysunku może być krótszy bok arkusza, a dla innego układu rzutów podstawą rysunku musi być zawsze dłuższy bok. Podstawę rysunku określa położenie tabliczki rysunkowej.
6. Ustawienie przedmiotu w rzucie głównym powinno ułatwić wymiarowanie. W przypadku przedmiotów symetrycznych oznacza to między innymi, że podczas ustalania położenia przedmiotu względem rzutni, według zasady 1, należy brać pod uwagę głównie symetrię przedmiotu.
reddin
#18
Post napisał: reddin » 11 lut 2013, 08:44
Bober93 pisze: ..przeambitniony docent rządzi ..
Jak już uporałeś się z położeniem rzutu to skup się na kształcie dekla,oraz na wymiarach które wpisałeś:
-chropowatość Ra0,32 po co na deklu ( dla szpanu polerowany?)
-Φ5H7 jak wykonać z tolerancją+0,012 i po co taka tolerancja pod śrubę?
bo docent porządzi z banialukami i niedouczeniem, łoj porządzi :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 11 lut 2013, 08:51 przez reddin, łącznie zmieniany 1 raz.
Bober93
Posty w temacie: 9
Post napisał: Bober93 » 11 lut 2013, 08:50
A mnie sie nie pytaj po co :D moją być i tyle :P nie jest to mój wymysł.
Posty w temacie: 9
#20
Post napisał: WZÓR » 11 lut 2013, 11:22
Bober93 pisze: ... Oto 6 zasad którymi powiniem sie kierowac przy wyborze rzutu głównego...
.... wolę jedną - układ trzech rzutni. :neutral:
:arrow: http://czajek3.republika.pl/rzut.html
Wróć do „Rysunek techniczny”
