Rysunek wykonawczy korpusa
Wojciech.
Posty w temacie: 9
Re: Rysunek wykonawczy korpusa
Post napisał: Wojciech. » 22 mar 2018, 21:15
abcdef pisze:te dwa przykłady to jakaś patologia. Jak pójdziesz do roboty i wykonasz w ten sposób dokumentację to umrą ze śmiechu.
Panie ja chcę tylko to zaliczyć nic więcej :D Ja będę się zajmował sterowaniem i uruchamianiem maszyn a nie projektowaniem ich :D
Abstrahując od tego że to nie są dwa przykłady tylko jeden przykład tego zadania. Możliwe że teraz się tak nie rysuje bo to chyba z 91 roku.
logopeda
Post napisał: logopeda » 22 mar 2018, 21:30
"te dwa przykłady to jakaś patologia. Jak pójdziesz do roboty i wykonasz w ten sposób dokumentację to umrą ze śmiechu."
a jak pójdziesz do innej roboty i zrobisz dokumentacje wedle zasad ...to nie ogarną .. i bądź tu mądry...:)
Wojciech.
Posty w temacie: 9
Post napisał: Wojciech. » 23 mar 2018, 13:58
Zmodyfikowałem trochę projekt wygląda chyba bardziej elegancko niż tamten :P
l.kokoszka
Post napisał: l.kokoszka » 23 mar 2018, 14:46
Teraz pokazałeś, że cały element to jeden odlew. W Inventorze musisz zrobić go jako złożenie elementów a nie jedna bryła. Inaczej kreskowanie nie będzie wykonane tak jak liczysz
Wojciech.
Posty w temacie: 9
Post napisał: Wojciech. » 24 mar 2018, 08:58
l.kokoszka pisze: ↑
23 mar 2018, 14:46
Ogólnie dorysowanie krawędzi i zmiana kreskowania to nie jest duży problem. Tylko że właśnie zgodnie z przykładami mam jeden rysunek wykonać wykonawczy(jak odlew?) a na drugim oznaczyć te wszystkie linie + różne kreskowanie. Jak wykonam ten drugi to dam do oceny bo i tak będe musiał to konsultować z prowadzącym...
Wojciech.
Posty w temacie: 9
Post napisał: Wojciech. » 27 mar 2018, 21:29
Ogólnie zabrałem się za ten rysunek spawany i za nic nie mogę wykonać tych spoin czołowych w inventorze(te zewnętrzne spoiny co łączą te prostopadłe blachy).
Co tutaj jeszcze brakuje prócz tych czołowych? Muszę jakoś określać długość spoin?
Dodane 1 minuta 28 sekundy:
I jeszcze mam pytanie co do tej rury, ona ma jakby dwie średnice fi 45 i fi48, mam nadzieję że nie trzeba jej będzie też uwzględniać przy spawaniu? Bo to komplikuje dość sprawę. Co o tym myślicie?
Dodane 28 minuty 19 sekundy:
Trochę poprawek w szkicu bo nie mogę tego czołowego zrobić bo błędy wywala...
abcdef
#17
Post napisał: abcdef » 27 mar 2018, 22:01
rysunek spawalniczy, spoiny pachwinowe, zaczernić spoiny, grubość spoiny 0.7 grubości blachy,
Wojciech.
Posty w temacie: 9
#18
Post napisał: Wojciech. » 28 mar 2018, 15:31
abcdef pisze:grubość spoiny 0.7 grubości blachy,
Jeśli łączymy blachy o różnych grubościach to uwzględnić do obliczeń tą większą grubość? One są jakieś znormalizowane czy mogą być rzędu 3.1, 3.75 itd?
Wróć do „Rysunek techniczny”
