Witam, mam narysować rysunek wykonawcy koła zębatego,
mam podane
m=3
z=55
dw=40
Czy mógł by mi ktoś Tutaj podpowiedzieć jak wykonać ten rysunek?
Obliczenia wszystkie mam ale nie wiem jak się zabrać do tego rysunku.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... dd5a6.html
Znalazłem taki rysunek i czy wystarczy że przerysuje tak samo i tylko wpiszę w tabelkę te 3 wartości?
Proszę o pomoc
Rysunek wykonawczy koła zębatego- pomoc
Jeśli wszystko masz policzone,to możesz rysować według przykładu który podałeś, z zachowaniem oczywiście swoich wymiarów które otrzymałeś i według własnych założeń. Koła rysuje się w uproszczeniu więc ewolwentę można sobie darować (chyba że musisz pokazać, ale w to wątpię). Na rysunku wykonawczym parę tolerancji też by nie zaszkodziło. A w celu zdobycia pewniejszych informacji najlepiej zapoznaj się z Dobrzańskim.
