Na wstępie nadmieniam, że dopiero zaczynam "rysowanie" dlatego proszę na wyrozumiałość. Mam taką prośbę o wskazówkę. Chce narysować kosz, tak by podstawą był prostokąt np o wymiarach 100x200 natomiast jego góra była np 150x300. Chciałbym zrobić taki detal do zagięcia.
Po narysowaniu bryły, funkcją skorupa usuwam środek, dodaje gięcia i połączenia narożników. No i własnie jak już rozwijam detal rozwinięcie w narożnikach wygląda tak jak na zdjęciu
Będę wdzięczny za podpowiedź co robię źle
Ewentualnie może jest jakiś szybszy sposób rysowania takiego detalu:)
Rysowanie kosza - Inventor
Re: Rysowanie kosza - Inventor
somsiad pisze:może jest jakiś szybszy sposób rysowania
kartka i ołówek
Olej to i usuń ten ząbek ręcznie
Te programy nie są idealne , zmierz jedynie szerokość i długość rozwinięcia i sprawdź sobie czy ten kosz będzie miał wysokość, której oczekujesz( rozwiniecie będzie miało długość i szerokość o 4x grubość blachy mniej )-w przybliżeniu bo to nie jest kat 90 °
Wybrać zamiast Cześć - Standard, Część - konstrukcja blaszana.Ewentualnie może jest jakiś szybszy sposób rysowania takiego detalu:)
Kiedyś Haas SL10, Haas SL20, Haas SL30, Doosan LYNX220. Obecnie Haas SL20.
