Mam pytanie mam rure nierdzewną fi 100mm,ścianka 5mm.
Jutro sobie ją potne na małe kawałki i wyfazuje i mam pytanie na jakim drucie i jaka szpare się daje na takie rury oraz orientacyjny Amperaż na przetop i lico ?
Rura nierdzewna grubościenna - Jak spawać.
InzSpawalnik
na scianke 5mm to proponowalbym 95Amp ale do tego potrzebujesz szybko przemieszczac sie palnikiem co moze byc na poczatek trudne.
Oprocz poprawnego wtopienia, braku przepalen, braku podtopien i innych nazwijmy to geometrycznymi wadami spoiny jest jedna bardzo wazna sprawa przy doborze parametrow ( natezenia, napiecia oraz predkosci spawania ) : mianowicie w przypadku stali chromowo-niklowych typu 304 albo 316 istotna jest kontrola wprowadzanej energii do material w czasie spawania. Zasadniczo im wiecej ciepla tym wiecej chromu zdazy przeniesc sie w granice ziaren gdzie tylko czycha na ow chrom wegiel ... dochodzi do zubozenia ziaren na przekroju w chrom a na granicach pojawiaja sie twarde fazy ( wegliki chromu ).. sytuacja powoduje korozje stali nierdzewnej i wplywa na jej twardosc i wytrzymalosc.
... w zaleznosci od standardu sa rozne warunki osiagniecia akceptowalnej struktury po spawaniu. 1,5kJ/cm max z tego co pamietam
