Run From Here - Problem
K3vin
Post napisał: K3vin » 15 sie 2015, 08:54
Problem polega na tym że generując g-code spod SheetCama nie mam w Machu możliwości ustawienia palenia z danego miejsca, przewija mi na ścieżkę N0130 G92 Z-0.0800 natomiast jeżeli wygeneruje w programie LazyCam problem znika i wszystko działa jak należy. Zauważyłem jeszcze że wybierając inny postprocesor w SheetCamie również problem znika. Co jest nie tak w postprocesorze którego używam??
Poniżej wygenerowane kody:
SheetCam nie działa
N0010 (Filename: zębatka.tap)
N0020 (Post processor: Mach3 post SDRS.scpost)
N0030 (Date: 15/08/2015)
N0040 G21 (Units: Metric)
N0050 G53 G90 G40
N0060 F1
N0070 S500
N0080 (Part: zębatka)
N0090 (Process: Outside Offset, 0, T6: blacha 6mm | pręd. 1200 | wys.palenia 3mm | 50A | THC 135)
N0100 M06 T6 (blacha 6mm | pręd. 1200 | wys.palenia 3mm | 50A | THC 135)
N0110 G00 X57.0330 Y21.5407
N0120 G31 Z -100 F500.0
N0130 G92 Z-0.0800
N0140 G00 Z3.0000
N0150 M03
N0160 G04 P0.3
N0170 G01 X57.5663 Y16.5692 F1200
N0180 G03 X58.1750 Y89.9772 I-3.9413 J36.7392 F1200.0
N0190 G01 Y86.8084 F1200
N0200 G02 X57.6250 Y86.2584 I-0.5500 J0.0000 F1200.0
N0210 G01 X49.6250 F1200
N0220 G02 X49.0750 Y86.8084 I0.0000 J0.5500 F1200.0
N0230 G01 Y89.9772 F1200
N0240 G03 X57.5663 Y16.5692 I4.5500 J-36.6688 F1200.0
N0250 M05
N0260 G00 Z25
N0270 G00
N0280 X49.6250 Y112.3425
N0290 G31 Z -100 F500.0
N0300 G92 Z-0.0800
N0310 G00 Z3.0000
N0320 M03
N0330 G04 P0.3
N0340 G01 X49.6250 Y107.3425 F1200
N0350 X57.6250
N0360 G02 X58.1750 Y106.7925 I0.0000 J-0.5500 F1200.0
N0370 G01 Y99.1331 F1200
N0380 G02 X65.9360 Y97.6823 I-4.5500 J-45.8247 F1200.0
N0390 G01 X68.7029 Y104.8245 F1200
N0400 G02 X69.4145 Y105.1387 I0.5129 J-0.1987 F1200.0
N0410 G01 X76.8743 Y102.2487 F1200
N0420 G02 X77.1884 Y101.5372 I-0.1987 J-0.5129 F1200.0
N0430 G01 X74.4215 Y94.3950 F1200
N0440 G02 X81.1344 Y90.2386 I-20.7965 J-41.0866 F1200.0
N0450 G01 X86.2945 Y95.8990 F1200
N0460 G02 X87.0715 Y95.9349 I0.4065 J-0.3705 F1200.0
N0470 G01 X92.9836 Y90.5453 F1200
N0480 G02 X93.0195 Y89.7683 I-0.3705 J-0.4065 F1200.0
N0490 G01 X87.8594 Y84.1079 F1200
N0500 G02 X92.6175 Y77.8072 I-34.2344 J-30.7995 F1200.0
N0510 G01 X99.4739 Y81.2213 F1200
N0520 G02 X100.2114 Y80.9741 I0.2452 J-0.4923 F1200.0
N0530 G01 X103.7773 Y73.8128 F1200
N0540 G02 X103.5301 Y73.0753 I-0.4923 J-0.2452 F1200.0
N0550 G01 X96.6737 Y69.6612 F1200
N0560 G02 X98.8344 Y62.0672 I-43.0487 J-16.3528 F1200.0
N0570 G01 X106.4611 Y62.7739 F1200
N0580 G02 X107.0595 Y62.2770 I0.0507 J-0.5477 F1200.0
N0590 G01 X107.7977 Y54.3111 F1200
N0600 G02 X107.3008 Y53.7127 I-0.5477 J-0.0507 F1200.0
N0610 G01 X99.6740 Y53.0060 F1200
N0620 G02 X98.9455 Y45.1442 I-46.0490 J0.3024 F1200.0
N0630 G01 X106.3125 Y43.0481 F1200
N0640 G02 X106.6910 Y42.3686 I-0.1505 J-0.5290 F1200.0
N0650 G01 X104.5017 Y34.6740 F1200
N0660 G02 X103.8222 Y34.2955 I-0.5290 J0.1505 F1200.0
N0670 G01 X96.4552 Y36.3916 F1200
N0680 G02 X92.9359 Y29.3239 I-42.8302 J16.9168 F1200.0
N0690 G01 X99.0482 Y24.7080 F1200
N0700 G02 X99.1557 Y23.9377 I-0.3314 J-0.4389 F1200.0
N0710 G01 X94.3346 Y17.5535 F1200
N0720 G02 X93.5643 Y17.4461 I-0.4389 J0.3314 F1200.0
N0730 G01 X87.4519 Y22.0619 F1200
N0740 G02 X81.6171 Y16.7428 I-33.8269 J31.2465 F1200.0
N0750 G01 X85.6492 Y10.2306 F1200
N0760 G02 X85.4712 Y9.4734 I-0.4676 J-0.2895 F1200.0
N0770 G01 X78.6694 Y5.2620 F1200
N0780 G02 X77.9123 Y5.4401 I-0.2895 J0.4676 F1200.0
N0790 G01 X73.8801 Y11.9522 F1200
N0800 G02 X66.5178 Y9.1001 I-20.2551 J41.3562 F1200.0
N0810 G01 X67.9252 Y1.5711 F1200
N0820 G02 X67.4856 Y0.9294 I-0.5406 J-0.1011 F1200.0
N0830 G01 X59.6219 Y-0.5406 F1200
N0840 G02 X58.9802 Y-0.1011 I-0.1011 J0.5406 F1200.0
N0850 G01 X57.5727 Y7.4279 F1200
N0860 G02 X49.6773 Y7.4279 I-3.9477 J45.8805 F1200.0
N0870 G01 X48.2699 Y-0.1011 F1200
N0880 G02 X47.6282 Y-0.5406 I-0.5406 J0.1011 F1200.0
N0890 G01 X39.7644 Y0.9294 F1200
N0900 G02 X39.3248 Y1.5711 I0.1011 J0.5406 F1200.0
N0910 G01 X40.7322 Y9.1001 F1200
N0920 G02 X33.3699 Y11.9522 I12.8928 J44.2084 F1200.0
N0930 G01 X29.3378 Y5.4401 F1200
N0940 G02 X28.5806 Y5.2620 I-0.4676 J0.2895 F1200.0
N0950 G01 X21.7789 Y9.4734 F1200
N0960 G02 X21.6008 Y10.2306 I0.2895 J0.4676 F1200.0
N0970 G01 X25.6329 Y16.7428 F1200
N0980 G02 X19.7981 Y22.0619 I27.9921 J36.5656 F1200.0
N0990 G01 X13.6858 Y17.4461 F1200
N1000 G02 X12.9154 Y17.5535 I-0.3314 J0.4389 F1200.0
N1010 G01 X8.0943 Y23.9377 F1200
N1020 G02 X8.2018 Y24.7080 I0.4389 J0.3314 F1200.0
N1030 G01 X14.3142 Y29.3239 F1200
N1040 G02 X10.7948 Y36.3916 I39.3109 J23.9846 F1200.0
N1050 G01 X3.4278 Y34.2955 F1200
N1060 G02 X2.7483 Y34.6740 I-0.1505 J0.5290 F1200.0
N1070 G01 X0.5590 Y42.3686 F1200
N1080 G02 X0.9375 Y43.0481 I0.5290 J0.1505 F1200.0
N1090 G01 X8.3045 Y45.1442 F1200
N1100 G02 X7.5760 Y53.0060 I45.3205 J8.1642 F1200.0
N1110 G01 X-0.0507 Y53.7127 F1200
N1120 G02 X-0.5477 Y54.3111 I0.0507 J0.5477 F1200.0
N1130 G01 X0.1905 Y62.2770 F1200
N1140 G02 X0.7889 Y62.7739 I0.5477 J-0.0507 F1200.0
N1150 G01 X8.4156 Y62.0672 F1200
N1160 G02 X10.5763 Y69.6612 I45.2094 J-8.7588 F1200.0
N1170 G01 X3.7199 Y73.0753 F1200
N1180 G02 X3.4727 Y73.8128 I0.2452 J0.4923 F1200.0
N1190 G01 X7.0386 Y80.9741 F1200
N1200 G02 X7.7761 Y81.2213 I0.4923 J-0.2452 F1200.0
N1210 G01 X14.6326 Y77.8072 F1200
N1220 G02 X19.3906 Y84.1079 I38.9924 J-24.4988 F1200.0
N1230 G01 X14.2305 Y89.7683 F1200
N1240 G02 X14.2664 Y90.5453 I0.4065 J0.3705 F1200.0
N1250 G01 X20.1785 Y95.9349 F1200
N1260 G02 X20.9555 Y95.8990 I0.3705 J-0.4065 F1200.0
N1270 G01 X26.1156 Y90.2386 F1200
N1280 G02 X32.8285 Y94.3950 I27.5094 J-36.9302 F1200.0
N1290 G01 X30.0616 Y101.5372 F1200
N1300 G02 X30.3758 Y102.2487 I0.5129 J0.1987 F1200.0
N1310 G01 X37.8355 Y105.1387 F1200
N1320 G02 X38.5471 Y104.8245 I0.1987 J-0.5129 F1200.0
N1330 G01 X41.3140 Y97.6823 F1200
N1340 G02 X49.0750 Y99.1331 I12.3110 J-44.3739 F1200.0
N1350 G01 Y106.7925 F1200
N1360 M05
N1370 G00 Z25
N1380 G00
N1390 M05
N1400 G00 Z50
N1410 M30
SheetCam działa prawidłowo
N0010 (Filename: zębatka1.tap)
N0020 (Post processor: Mach3.scpost)
N0030 (Date:15/08/2015 Time:09:14:37)
N0050 G40 G90 G91.1
N0060 F1
N0070 (Part: zębatka)
N0080 (Operation: Outside Offset, 0, T6: blacha 6mm | pręd. 1200 | wys.palenia 3mm | 50A | THC 135)
N0090 (blacha 6mm | pręd. 1200 | wys.palenia 3mm | 50A | THC 135)
N0100 T6 M06
N0110 G43 H6
N0120 G00 Z20.0000
N0130 X57.0330 Y21.5407
N0140 Z3.0000
N0150 G01 X57.5663 Y16.5692 Z3.000 F1200.0
N0160 G03 X58.1750 Y89.9772 Z3.0000 I-3.9413 J36.7392
N0170 G01 Y86.8084 Z3.000
N0180 G02 X57.6250 Y86.2584 Z3.0000 I-0.5500 J0.0000
N0190 G01 X49.6250 Z3.000
N0200 G02 X49.0750 Y86.8084 Z3.0000 I0.0000 J0.5500
N0210 G01 Y89.9772 Z3.000
N0220 G03 X57.5663 Y16.5692 Z3.0000 I4.5500 J-36.6688
N0230 G00 Z20.0000
N0240 X49.6250 Y112.3425
N0250 Z3.0000
N0260 G01 Y107.3425 Z3.000
N0270 X57.6250
N0280 G02 X58.1750 Y106.7925 Z3.0000 I0.0000 J-0.5500
N0290 G01 Y99.1331 Z3.000
N0300 G02 X65.9360 Y97.6823 Z3.0000 I-4.5500 J-45.8247
N0310 G01 X68.7029 Y104.8245 Z3.000
N0320 G02 X69.4145 Y105.1387 Z3.0000 I0.5129 J-0.1987
N0330 G01 X76.8743 Y102.2487 Z3.000
N0340 G02 X77.1884 Y101.5372 Z3.0000 I-0.1987 J-0.5129
N0350 G01 X74.4215 Y94.3950 Z3.000
N0360 G02 X81.1344 Y90.2386 Z3.0000 I-20.7965 J-41.0866
N0370 G01 X86.2945 Y95.8990 Z3.000
N0380 G02 X87.0715 Y95.9349 Z3.0000 I0.4065 J-0.3705
N0390 G01 X92.9836 Y90.5453 Z3.000
N0400 G02 X93.0195 Y89.7683 Z3.0000 I-0.3705 J-0.4065
N0410 G01 X87.8594 Y84.1079 Z3.000
N0420 G02 X92.6175 Y77.8072 Z3.0000 I-34.2344 J-30.7995
N0430 G01 X99.4739 Y81.2213 Z3.000
N0440 G02 X100.2114 Y80.9741 Z3.0000 I0.2452 J-0.4923
N0450 G01 X103.7773 Y73.8128 Z3.000
N0460 G02 X103.5301 Y73.0753 Z3.0000 I-0.4923 J-0.2452
N0470 G01 X96.6737 Y69.6612 Z3.000
N0480 G02 X98.8344 Y62.0672 Z3.0000 I-43.0487 J-16.3528
N0490 G01 X106.4611 Y62.7739 Z3.000
N0500 G02 X107.0595 Y62.2770 Z3.0000 I0.0507 J-0.5477
N0510 G01 X107.7977 Y54.3111 Z3.000
N0520 G02 X107.3008 Y53.7127 Z3.0000 I-0.5477 J-0.0507
N0530 G01 X99.6740 Y53.0060 Z3.000
N0540 G02 X98.9455 Y45.1442 Z3.0000 I-46.0490 J0.3024
N0550 G01 X106.3125 Y43.0481 Z3.000
N0560 G02 X106.6910 Y42.3686 Z3.0000 I-0.1505 J-0.5290
N0570 G01 X104.5017 Y34.6740 Z3.000
N0580 G02 X103.8222 Y34.2955 Z3.0000 I-0.5290 J0.1505
N0590 G01 X96.4552 Y36.3916 Z3.000
N0600 G02 X92.9359 Y29.3239 Z3.0000 I-42.8302 J16.9168
N0610 G01 X99.0482 Y24.7080 Z3.000
N0620 G02 X99.1557 Y23.9377 Z3.0000 I-0.3314 J-0.4389
N0630 G01 X94.3346 Y17.5535 Z3.000
N0640 G02 X93.5643 Y17.4461 Z3.0000 I-0.4389 J0.3314
N0650 G01 X87.4519 Y22.0619 Z3.000
N0660 G02 X81.6171 Y16.7428 Z3.0000 I-33.8269 J31.2465
N0670 G01 X85.6492 Y10.2306 Z3.000
N0680 G02 X85.4712 Y9.4734 Z3.0000 I-0.4676 J-0.2895
N0690 G01 X78.6694 Y5.2620 Z3.000
N0700 G02 X77.9123 Y5.4401 Z3.0000 I-0.2895 J0.4676
N0710 G01 X73.8801 Y11.9522 Z3.000
N0720 G02 X66.5178 Y9.1001 Z3.0000 I-20.2551 J41.3562
N0730 G01 X67.9252 Y1.5711 Z3.000
N0740 G02 X67.4856 Y0.9294 Z3.0000 I-0.5406 J-0.1011
N0750 G01 X59.6219 Y-0.5406 Z3.000
N0760 G02 X58.9802 Y-0.1011 Z3.0000 I-0.1011 J0.5406
N0770 G01 X57.5727 Y7.4279 Z3.000
N0780 G02 X49.6773 Y7.4279 Z3.0000 I-3.9477 J45.8805
N0790 G01 X48.2699 Y-0.1011 Z3.000
N0800 G02 X47.6282 Y-0.5406 Z3.0000 I-0.5406 J0.1011
N0810 G01 X39.7644 Y0.9294 Z3.000
N0820 G02 X39.3248 Y1.5711 Z3.0000 I0.1011 J0.5406
N0830 G01 X40.7322 Y9.1001 Z3.000
N0840 G02 X33.3699 Y11.9522 Z3.0000 I12.8928 J44.2084
N0850 G01 X29.3378 Y5.4401 Z3.000
N0860 G02 X28.5806 Y5.2620 Z3.0000 I-0.4676 J0.2895
N0870 G01 X21.7789 Y9.4734 Z3.000
N0880 G02 X21.6008 Y10.2306 Z3.0000 I0.2895 J0.4676
N0890 G01 X25.6329 Y16.7428 Z3.000
N0900 G02 X19.7981 Y22.0619 Z3.0000 I27.9921 J36.5656
N0910 G01 X13.6858 Y17.4461 Z3.000
N0920 G02 X12.9154 Y17.5535 Z3.0000 I-0.3314 J0.4389
N0930 G01 X8.0943 Y23.9377 Z3.000
N0940 G02 X8.2018 Y24.7080 Z3.0000 I0.4389 J0.3314
N0950 G01 X14.3142 Y29.3239 Z3.000
N0960 G02 X10.7948 Y36.3916 Z3.0000 I39.3109 J23.9846
N0970 G01 X3.4278 Y34.2955 Z3.000
N0980 G02 X2.7483 Y34.6740 Z3.0000 I-0.1505 J0.5290
N0990 G01 X0.5590 Y42.3686 Z3.000
N1000 G02 X0.9375 Y43.0481 Z3.0000 I0.5290 J0.1505
N1010 G01 X8.3045 Y45.1442 Z3.000
N1020 G02 X7.5760 Y53.0060 Z3.0000 I45.3205 J8.1642
N1030 G01 X-0.0507 Y53.7127 Z3.000
N1040 G02 X-0.5477 Y54.3111 Z3.0000 I0.0507 J0.5477
N1050 G01 X0.1905 Y62.2770 Z3.000
N1060 G02 X0.7889 Y62.7739 Z3.0000 I0.5477 J-0.0507
N1070 G01 X8.4156 Y62.0672 Z3.000
N1080 G02 X10.5763 Y69.6612 Z3.0000 I45.2094 J-8.7588
N1090 G01 X3.7199 Y73.0753 Z3.000
N1100 G02 X3.4727 Y73.8128 Z3.0000 I0.2452 J0.4923
N1110 G01 X7.0386 Y80.9741 Z3.000
N1120 G02 X7.7761 Y81.2213 Z3.0000 I0.4923 J-0.2452
N1130 G01 X14.6326 Y77.8072 Z3.000
N1140 G02 X19.3906 Y84.1079 Z3.0000 I38.9924 J-24.4988
N1150 G01 X14.2305 Y89.7683 Z3.000
N1160 G02 X14.2664 Y90.5453 Z3.0000 I0.4065 J0.3705
N1170 G01 X20.1785 Y95.9349 Z3.000
N1180 G02 X20.9555 Y95.8990 Z3.0000 I0.3705 J-0.4065
N1190 G01 X26.1156 Y90.2386 Z3.000
N1200 G02 X32.8285 Y94.3950 Z3.0000 I27.5094 J-36.9302
N1210 G01 X30.0616 Y101.5372 Z3.000
N1220 G02 X30.3758 Y102.2487 Z3.0000 I0.5129 J0.1987
N1230 G01 X37.8355 Y105.1387 Z3.000
N1240 G02 X38.5471 Y104.8245 Z3.0000 I0.1987 J-0.5129
N1250 G01 X41.3140 Y97.6823 Z3.000
N1260 G02 X49.0750 Y99.1331 Z3.0000 I12.3110 J-44.3739
N1270 G01 Y106.7925 Z3.000
N1280 G00 Z20.0000
N1290 M05 M30
K3vin
Post napisał: K3vin » 20 sie 2015, 21:15
Może podejdę do problemu inaczej.
Problem prawdopodobnie tkwi w postprocesorze, może źle dobrałem ale najbardziej mi pasował. Jest to postprocesor który można wybrać w programie SheetCam nazwa "Mach3 flame with THC – G31" Czy jest ktoś na forum kto mi pomoże z napisaniem posta pod maszynę bądź przystosuje postprocesor aby wszystko działało jak należy ?? Oczywiście nic za darmo więc proszę o jakąś pomoc.
karpik74
Post napisał: karpik74 » 30 sie 2015, 19:57
Dokładnie nie wiem dlaczego, ale funkcja "Od tego miejsca" nie "toleruje" G31 i G92 ...to jest w 100% przyczyna. Używam do plazmy G31 w makro do detekcji pływającą głowicą na PROBE. Wcześniej używałem G92 na HOME Z "Od tego miejsca" działało ale detekcja wariowała.
Jeżeli przerwie w jakiś sposób program- usuwam z kodu już wykonane linie, bazuję maszynę i jade od "0" :smile:
Mar84cin
Re: Run From Here - Problem
Post napisał: Mar84cin » 07 mar 2018, 17:56
Hej , chciałbym się przyłączyć do tematu bo mam podobny problem .
Chce ruszać od danego wywołania opcją "Run from here" bez narzędzia we wrzecionie. Nie interesują mnie linijki gdzieś w środku frezowania.
Najeżdżam w programie na np. linijkę 115, klikam run from here -pojawia się prośba start cycle button i tabelka preperation positioning , zaznaczam - start spindle daje OK.....i tu się pojawia problem ,wrzeciono rusza ale bez obrotów .
Proszę o podpowiedz bo pewnie czego s brakuje.
