Rozważania nt. Krokówka VS Servo
olo_3
Post napisał: olo_3 » 15 kwie 2007, 01:59
faniron,
jakie ma Kolega obroty wrzeciona, ze roboczym na 2,5m jedzie, o jakiej średnicy detalu mówimy ?
a swoja droga skok trapezu w t...20 tez nie jest imponujący (dokładność pomijamy)
faniron
Post napisał: faniron » 15 kwie 2007, 17:44
Wrzeciono 2500 obr/min, średnica detalu 36mm, nacinanie gwintu o skoku 1mm, posów roboczy 2500 mm/min, dojazdy 6000 mm/min. Na krokówkach przy tym samym detalu wrzeciono 300mm/min, posów roboczy 300 mm/min, dojazdy 400 mm/min.
APY
Post napisał: APY » 18 kwie 2007, 16:25
Czy warto taki zestaw?http://www.allegro.pl/item183426103_fre ... vo_dc.html Silniki DC - 250W; 24V; 14A; 1500rpm; 2,78Nm z enkoderem 500imp/obr. Cena za komplet to 900 zł.
kot1979
Post napisał: kot1979 » 18 kwie 2007, 20:23
na moje oko to chyba 11 A , bo przy 14 amperach , moc silnika daje ponad 330 wat.
Nauczycielem wszystkiego jest praktyka.
www.galerianastrojow.pl
kszumek
Post napisał: kszumek » 18 kwie 2007, 23:59
naprawdę nikt nie widział jakiegoś datascheeta do tej krokówki ?
dziś zważyłem go z ciekawości całkiem pokaźne 3,5 kg
przy pradzie 4,4 A miał 3 Nm
jaki max prąd można mu podłączyć ?
pozdr
