Rozstaw elementów
Rozstaw elementów
Czy jest jakaś zasada jaką powinienem się kierować przy składaniu maszynki. Chodzi mi o rozstaw prowadnic (przy ruchomym stole 30x20cm) powinny być na całą szerokość stołu około 30cm czy powiedzmy np. rozstaw na ¾ stołu. Tak samo z rozstawem łożysk na prowadnicy. Po 2 na prowadnicę, bo jeśli zastosował bym rozstaw 20cm(długość stołu) to spro ograniczył bym sobie pole robocze, i się zastanawiam jaki rozstaw mógł bym zasosować żeby było optymalnie??
