różne śruby
KrzysztofCegla
różne śruby
Post napisał: KrzysztofCegla » 11 lut 2023, 22:42
Witam Wszystkich,
Zastanawiam się nad instalacją na osi x dwóch śrub (lewa prawa) 2010 a na osi y jednej śruby 2510. Czy istnieje jakiś powód przeciwko montażowi śrub o różnych średnicach na różnych osiach frezarki ? Czy można w jednym urządzeniu montować śruby o różnych skokach na różnych osiach ?
Adam Domański
Re: różne śruby
Post napisał: Adam Domański » 11 lut 2023, 23:34
Czemu nie, im dłuższa tym powinna być grubsza żeby nie wpadała w wibrację.
drzasiek90
Re: różne śruby
Post napisał: drzasiek90 » 11 lut 2023, 23:47
Każdą oś ustawiasz osobno, niezależnie jakie wybierzesz sterowanie. Nic nie stoi na przeszkodzie użycia różnych przełożeń na różnych osiach.
cawboy
Re: różne śruby
Post napisał: cawboy » 12 lut 2023, 11:26
KrzysztofCegla maszyny występują w różnych konfiguracjach, np: jedna oś pasy lub listwy zębate reszta śruby itp. także nie ma problemu.
Krak.
KrzysztofCegla
Re: różne śruby
Post napisał: KrzysztofCegla » 12 lut 2023, 12:43
Tak podejrzewałem, ale zawsze dobrze się upewnić.
Panowie, dziękuję za pomoc.
Wróć do „CNC podstawy”
