rodzaj płytek
D.W
rodzaj płytek
Post napisał: D.W » 08 sie 2008, 13:44
mam prośbę gdyż nie wiem dokładnie co oznaczają symbole na paczkach płytek czy ktoś by mógł mi pomóc CCW itp. itd wiem że podane te wartości to np. rodzaj płytki spiek prawy lewy pozytywna czy negatywna promień ale jak bym mógł prosić o wytłumaczenie dokładniejsze
dziękuje za pomoc
easy2002
Post napisał: easy2002 » 08 sie 2008, 13:56
Witaj
Opcja szukaj na forum
:wink:
" Oznaczenia płytek "
Np:
https://www.cnc.info.pl/topics66/oznacz ... a+p%B3ytek
Ostatnio zmieniony 08 sie 2008, 13:58 przez easy2002, łącznie zmieniany 1 raz.
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
kaleena
Post napisał: kaleena » 08 sie 2008, 13:58
Najlepiej pobierz sobie katalog Sandvika, czy Baildonita lub jakiegokolwiek producenta płytek skrawających i tam na początku masz objaśnienia do płytek. Oprócz standardowych płytek, każdy producent dokłada coś od siebie (łamacz wióra, gniazdo) i wtedy musisz mieć jego katalog, żeby się dowiedzieć z czym to się je.
