Retrofit Haas vf-2 Mach3+Cs-mio
- Posty w temacie: 20
Re: Retrofit Haas vf-2 Mach3+Cs-mio
Nie wiem o czym mowa Po prostu w motor tuning jest zadane 15m i tyle. Ale tak nominalna prędkość simdrive to 3000obr. Ale powiedziano mi że można je przeciągać chwilowo bez problemu.
Profesjonalnie wykonany retrofit. Mało obeznany to i nawet nie skuma że jest inne sterowanie.
Z tym sterowaniem to jest tak jak wchodzenie do głębokiej wody na nowym akwenie.
A też i zależy od przyzwyczajeń, Ja mając do czynienie stale z fabrycznymi pulpitami sterowań typu fanuc, sinumerik, osp, mitsubishi, SZGH, itd, mam problem z przyzwyczajeniem się do klawiatury i Linuxa mojej garażowej frezareczki.
Też bym założył to co jest najlepiej Mi znane (u mnie akurat OSP Okumy marzenia).
Jedno że specyfika oprogramowania i sterowania znana to dużo daje w warunkach samodzielnego radzenia sobie z ewentualnymi potrzebami i przeszkodami.
Miejmy nadzieję że CS-lab, kiedyś "wypuści" samodzielny sterownik coś a'la SZGH.
Miłej i niezawodnej pracy życzę!!!
POZDRAWIAM
MacGregor Dzięki za opinię i cieszę że się podoba Z tego co gadałem z cslabem to raczej nie mają w planach robić czegoś pokroju szgh.
dudziak4 Pytałem o simcnc od nich podobno chodzi dużo płynniej, dynamiczniej i lepiej dzięki krzywej S, a nie profilu trapezowego jak w machu. Gorzej z magazynem bo ktoś by musiał to ogarnąć, a oprogramowanie mało popularne ale niby jest jakiś gościu co jeździ i odpala wszystko na tym. Też ciekawi mnie czy ktoś to ma i używa może się podzieli opinią. Zawsze niby można wersję testową na 30 dni bo jest taka opcja.
Wersja 30-dniowa jest odnawialna cyklicznie co 30-dni (nie jest to do końca wprost podane). Pan z CSlabu twierdzi, że jak ktoś spróbuje tego softu to o Machu nie będzie chciał już słyszeć. Ładnie zrobiony retrofit. Starannie. Co do sterowania to zgodzę się z niektórymi, ograniczenia sprzętowe CSMIO są największą wadą tego systemu (przynajmniej dla mnie), ale jak Tobie wystarcza to nic tylko działać. Ja osobiście będę zmieniał
Będę zmieniał z Macha na SZGH. Na innych maszynach jest fabryczne sterowanie i właśnie z tym skręcaniem posuwu np. szlag człowieka trafia. Trzeba to robić ze sporym wyprzedzeniem. W innych maszynach dzieje się to natychmiast. Mach 4? Używałem raz z CSMIO IP-S więc żadna ze mnie wyrocznia ale... to jakie cuda mi odstawiał to głowa mała. Nie ja go instalowałem więc może ktoś coś spartaczył ale nawet się nie zastanawiałem bo Mach-a 3 znam i ustawiłem to na Mach 3. Jeśli chodzi o SimCNC to nie zamierzam się w to bawić. Stracę znowu czas żeby wszystko zmienić a wad sterowania przez PC-ta nie przeskoczę tak czy tak. Dodatkowo brak ogólnodostępnej dokumentacji do programu gdzie będzie pokazane jak je dostosować, napisać makra itd to jak dla mnie strzał w kolano przez producenta jeśli chce swój program rozpowszechnić. Może teraz jest..? Nie wiem. Jak ja rozważałem oprogramowanie to nie było więc sobie odpuściłem.
Ja osobiście też nie mam zamiaru zmieniać na simcnc czy mach4. Szgh może na testy wrzucę do mojej tokarki ale kiedy to nastąpi nie wiem. Wtedy będę miał jakieś porównanie.
Na co dzień pracuje na machu z csmio przez jakiś czas pracowałem na centrum ze sterowaniem ala fanuc16(98r) i też zauważyłem te różnice z działaniem przy skręcaniu posuwów czy działaniu pauzy np. Gratulacje dla autora że doprowadził ten retrofit do końca i maszyna jest w pełni funkcjonalna
