Witam, gdzie w machu jest funkcja resetowania błędu silnika? mam wyprowadzenia podłączone tylko nie wiem gdzie to skonfigurować, nie chciałbym podłączać pod enable ponieważ wtedy podczas pracy będzie cały czas aktywne i może skasować błąd odrazu po pojawieniu się jeszcze zanim enable się wyłączy a chciałbym mieć możliwość sprawdzenia który silnik miał błąd.
Najlepiej żeby sygnał pojawiał się po wciśnięciu reset i potem znikał.
resetowanie błędu silnika serwokrokowego
k-m-r1
Na szybko to przekaźnik czasowy który poda impuls po przełączeniu sygnału na E-stop
Które sygnały masz wolne, tak by ewentualnie podłączyć kasowanie błędów?
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
