Remont tokarka stołowa TOS MN-80 rok produkcji 1966
- Posty w temacie: 220
- Posty w temacie: 29
Nigdy tego osobiście nie robiłem, ale widziałem, jak przy wymianie panewek w większych tokarkach były one skrobane i dopiero potem całość była regulowana. Musi się wypowiedzieć ktoś, kto ma w tym temacie doświadczenie.GrafRamolo pisze:mam problemy z tymi nowymi panwekami
Nie moge osadzić uchwytu, przetaczam zabierak mierze czujnikiem jest ok, zakładam uchwyt wkładam w uchwyt wałek wzorcowy i ma bicie, małe przy szczekach im dalej tym wieksze. Mierze wrzeciono na płaszczyznach prostopadłych absolutnie zero bić na płaszczyźnie walcowej 0,01mm co chyba jest akceptowalne. Luzy skasowałem wedłóg instrukcji.
Zaznacz sobie kropkę na uchwycie i tarczy, wypróbuj wszystkie możliwe położenia. Zwykle jedno jest najlepsze, zaznacz je trwale. Producenci sprzedający uchwyt z tarczą, też tak robią. Rozumiem, że kołnierz prowadzący na wrzecionie i sama tarcza są OK ? Jeżeli tak, to przyjrzyj się dokładnie uchwytowi. Sprawdź też, jak wygląda sytuacja, jeżeli toczysz w tulejkach i/lub kłach. Jeżeli nie masz oryginalnych tulejek, to istnieją uchwyty ER na MK1, mocujesz wałeczek pomiarowy i już wiesz.
No i tu jest problem. Uchwyt jest ok na bank pracował na inne tokarce nie miał bić, pracował na tej przed zmianą panewek i też nie miał. Albo coś źle ustawiam w panewkach, albo zabierak knocę (ale wczesniej robiłem kilka zabieraków i były cacy. Albo przy wymianie skrzywiłem wrzeciono, obchodziłem się jak z jajkiem ale nie ukrywam pare razy gumowym młotkiem musiałem lekko uderzyć bo na przykład nie mogłem ściągnąc inaczej koła pasowego. Jak wkładam kieł to niby bić nie ma ale on wchodzi dośc głęboko i jest blisko wrzeciona, a z moich pomiarów wynika że im dalej od wrzeciona tym bicia są wieksze, więc trudno mi zmierzyć na kle co i jak.
