Reklamy pokazujące się na forum
Robert_K
Re: Reklamy pokazujące się na forum
#21
Post napisał: Robert_K » 30 lis 2023, 18:43
Dzień dobry,
Czy tylko ja zauważyłem że od kilku tygodni reklamy stały się bardziej wkurzające niż zwykle? Chodzi o to że pojawiają się teraz w połowie postu / postów znacząco obniżając jego czytelność.
Czytam post, chce się do niego odnieść i przewijam w dół a tu się okazuje że przy reklamą wysokości całego ekranu w telefonie jest dalszy ciąg tego postu, co jest dość irytujące.
Ja rozumiem że serwer, utrzymanie forum itp ale myślę że to już jest trochę za bardzo posunięte.
Pozdrawiam.
tristar0
#22
Post napisał: tristar0 » 30 lis 2023, 19:47
Obrazek wynika z tego że reklamy u mnie nijak się mają do waszych wręcz są nudne ale faktycznie już wyskakują w postach
atom1477
Posty w temacie: 9
#23
Post napisał: atom1477 » 30 lis 2023, 20:24
Są w postach bo inaczej nikt ich nie oglądał. Kiedyś strona forum się skurczyła i posty zajmowały tylko 1/2 wysokości strony. Niżej już były same reklamy. Było to wkurzające ale dało się przyzwyczaić. No i tak żeśmy się przyzwyczaili i nie oglądali reklam. W końcu coś trzeba było z tym zrobić.
Robert_K
#24
Post napisał: Robert_K » 30 lis 2023, 21:11
To już bym chyba wolał żeby te reklamy były na górze nad postami, żeby trzeba było przewinąć stronę i je oglądnąć jak już musimy, ale żeby później był już sam tekst, post pod postem, bo takie wstawianie reklam pomiędzy posty albo w środku dłuższego postu utrudnia czytanie i to dość mocno, przynajmniej mi.
Pozdrawiam.
atom1477
Posty w temacie: 9
#25
Post napisał: atom1477 » 30 lis 2023, 22:03
Jest jeszcze problem z google_vignette. Mi teraz wyskakuje samo, bez żadnej operacji na stronie (nic nie klikam).
pitsa
#26
Post napisał: pitsa » 01 gru 2023, 05:23
Trzeba sobie jakoś radzić...
Adblok Plus w Operze. Klikam na ikonę ABP, wybieram "blokuj konkretny element na tej stronie", przesuwam myszką po stronie i pokazują mi się ramki elementów możliwych do zablokowania, np. "cnc.info.pl##.header-bar-container", klik i już tego nie widzę:
W firefoxie podobnie za pomocą "adblocker ultimate" w regułach można wyłączyć dowolne zbędne elementy strony:
Kod: Zaznacz cały
cnc.info.pl###page-header > div.headerbar:first-child > div.inner > div.naglowek
cnc.info.pl###wrap > div.right-column-ext:nth-child(4) > div.right-column:last-child > div.reklama-bok:nth-child(3) > div.reklama-forum > div > a > img
cnc.info.pl###wrap > div.right-column-ext:nth-child(4) > div.right-column:last-child > div.reklama-bok:nth-child(2) > div.reklama-forum > div > a > img
Na telefony też są blokery.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
jasiu...
Posty w temacie: 9
#27
Post napisał: jasiu... » 01 gru 2023, 15:03
pitsa, a jest sens to robić? Przecież szybciej jest po prostu na taką reklamę się uodpornić. W końcu za darmo korzystam z czyjegoś majątku, to niech gość ma choć trochę pieniędzy z tego, że stronę wynajął firmie, która wciska głupstwa w treść.
U mnie reklamy są po niemiecku. Żeby było ciekawie, prawdopodobnie żadna z reklam nie będzie interesować osoób, które zaglądają na to forum. Ale takie są prawa biznesu. Ktoś naiwny zapłacił, żeby jego reklama się wyświetlała, to się wyświetla, obojętnie komu.
Z drugiej strony dla mnie jest obojętne, co mi się wyświetla, nie traktuję reklam jako źródła wiedzy o produkcie i nie zwracam na treść reklam uwagi. Ogólnie uodporniłem się chyba na wszelkie próby sugerowania, co jest dla mnie korzystne i z czego koniecznie powinienem skorzystać.
W końcu każdy ma rozum, a estetyka strony? Chyba ważniejsze jest to, co pomiędzy reklamami się znajdzie.
pitsa
#28
Post napisał: pitsa » 01 gru 2023, 18:26
Jest sens. Piękno prostoty, bezpośredniości. Naiwny jesteś, że wierzysz w to uodpornienie na reklamy. Chcesz, czy nie, wpływają na ciebie.
Jak chcesz skosztować ziaren pszenicy to weźmiesz kłos, rozdrobnisz go i wydmuchasz aby zostawić na dłoni tylko ziarno, czy rzucisz pod siebie, rozdepczesz i zaczniesz dziobać jak kura?
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
jasiu...
Posty w temacie: 9
#29
Post napisał: jasiu... » 01 gru 2023, 18:49
Ja wiem, tobie chodzi o tzw. działanie podprogowe. Reklama czegoś wpisze się w podświadomość i wówczas, kiedy będą odpowiednie warunki, jak wirus opryszczki, zaatakuje.
Tylko że większość wyświetlanych reklam absolutnie nie wpisuje się w moje życie. Nie dotyczą mnie. Nie gram w internetowych kasynach, nie potrzebuję kolejnej karty kredytowej. Nie zapisuję się na portale towarzyskie.
Pewnie, że wiadomość bez reklam estetycznie byłaby ładniejsza. Tylko czy ja nie mogę poświęcić się, zezwalając na pewien brak estetyki, żeby właściciel domeny miał ją za co utrzymać i nie dopłacał do naszych gadek? Czy to poświęcenie jest aż takie duże?
Teoretycznie - i to się w niektórych przypadkach sprawdza - reklama powinna być dobierana pod upodobania odbiorcy, poprzez analizę jego zachowania w necie. Nie tylko "ciasteczka", raczej zwyczajne szpiegowanie. Dlaczego nie jest? Bo firmy muszą wyświetlić reklamy gier sieciowych w określonej ilości. A komu wyświetlą? A komu się nawinie.
Powiem szczerze, nie cierpię z tego powodu, a co do przenicy, to nie deptam. Ale nie przeszkadza mi, że zrywając (za darmo!) kłos, będę razem z ziarnami miał plewy. Jak sobie kupię wymłócone, jak zapłacę, będę miał bez plew.
pitsa
#30
Post napisał: pitsa » 02 gru 2023, 04:45
Tak sobie to tłumacz. ;-)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Wróć do „Na luzie”
