Regeneracja multifixa
IMPULS3
Re: Regeneracja multifixa
#21
Post napisał: IMPULS3 » 01 lut 2021, 17:20
kamar pisze:lepiej żeby jego żarło niż ramiona zacisku.
Tak sobie teraz pomyślałem że jest jeszcze jedna opcja. Zmniejszyć średnicę na mimośrodzie i wstawić rozciętą tulejkę z plastiku.
Posty w temacie: 13
#22
Post napisał: kamar » 01 lut 2021, 17:24
Proponuje rozebrać i zobaczyć jak to działa :)
IMPULS3
#23
Post napisał: IMPULS3 » 01 lut 2021, 17:30
Bez rozbierania wiem. Górna i dolna część bolca siedzi w jednej połowie a mimosród pociąga drugą część. I jakby mimośród zmniejszyć na średnicy i wcisnąć na to przeciętą palstikowa tulejkę to nie pracowałby metal/metal i wytrzymalo by ponad 12 lat bez remontu. :P
Posty w temacie: 13
#24
Post napisał: kamar » 01 lut 2021, 17:36
No ja bym to patentował :)
A może cały z PCV ? :)
IMPULS3
#25
Post napisał: IMPULS3 » 01 lut 2021, 17:47
kamar pisze:No ja bym to patentował :)
A może cały z PCV ?
No jak cały to z plexi by było wszystko widać. A do patentów to ja tak średnio, wolę otwarte i wolne pomysły. :)
mineque
#26
Post napisał: mineque » 01 lut 2021, 18:06
A jak plexi to i ledy RGB :D
Zamiast kolumny sygnalizacyjnej kolorowy imak raportujący status prac zmiany narzędzia :D
#27
Post napisał: RomanJ4 » 01 lut 2021, 22:04
mineque pisze:Zamiast kolumny sygnalizacyjnej kolorowy imak raportujący status prac zmiany narzędzia
:idea:
Petroholic
#28
Post napisał: Petroholic » 01 lut 2021, 22:09
Albo jestem slepy albo na zadnym kamarowym grzmocie nie zauwazylem kolumny 🤣
Posty w temacie: 13
#29
Post napisał: kamar » 01 lut 2021, 22:12
Bo kamar preferuje sygnały dźwiękowe. Kolumny z biura nie widać :)
Petroholic
#30
Post napisał: Petroholic » 01 lut 2021, 22:15
Podloga drzy maszyna chodzi. Nie smigaja mrowki po stopach to trzeba ruszyc tylek do maszyny :D
Wróć do „WARSZTAT”
