Rębak 2 wałowy
trzasu
Właściwości drewna do obliczeń byłby Ci potrzebne gdybyś wykonywał bardzo dokładne obliczenia, inne właściwości drewno ma badane wzdłuż włókien inne w poprzek, inne w miejscu wyrostu sęka itd.
Wcześniej bardzo dobrze założyłeś maksymalne obciążenie jakie może zaistnieć w układzie ( moc silnika) i tego bym się trzymał, lepiej by był poślizg na sprzęgle w ciągniku niż zniszczenie części rębaka.
Co do siły to jej wartość jest zmienna, w zależności od położenia noża, w początkowym okresie, w momencie wciągania konaru siła obwodowa będzie znaczącą, w momencie ścięcia siła promieniowa będzie miała wartość zdecydowanie większą.
Noodle
- Posty w temacie: 6
Jasne, oczywiście nie wziąłem pod uwagę sprawności, na pewno będą występować jakieś straty i siła działająca będzie nieznacznie mniejsza.
Zastanawiam się tylko czy jestem w stanie choćby oszacować z jakiego rzędu wielkościami mam do czynienia. Na dole strony jest tabelka z podanymi właściwościami, tym samym zastanawiam się, przy założeniu drewna w klasie D70 =6 MPa, daje nam to 6 N na mm^2 dla wytrzymałości na ścinanie (zakładam że w poprzek włokien).
My mamy do dyspozycji jakieś 22 kN! to są 4 rzędy wielkości, tym samym można założyć, że będzie wchodził jak w masło..
oczywiście pojawia się problem przekroju, im nóż głębiej wchodzi i zatacza koło tym siła jest mniejsza i zmienia sie dokładnie jak opisałeś.
Reasumując, spróbuję rozrysować siły i zobaczyć jak to się rozkłada. Wrzuce jeśli uda mi się coś sensownego wyrzeźbić.
Myślenie nie boli, w mózgu nie ma nerwów czuciowych, chyba że ktoś myśli czymś innym...
ma555rek
Przy 3 nożach faza cięcia jest dłuższa niż bieg jałowy wiec ta masa która wspomaga cięcie musi być następnie rozpędzona.RomanJ4 pisze:więc może metodą stosowana w starych maszynach, wystarczy dać koła zamachowe, by zachować dostatecznie energię?
Warunkiem granicznym dla koła jest cykl krótszy niż 50%, praktycznie nie więcej niż 30%
Pasjonat
k-m-r1
Przy takiej mocy napędu nie trzeba żadnego koła zamachowego
ciecie rozkłada sie na 2 noże
jeśli rzeczywiście drewno ma taki w współczynnik na ścinanie tylko 6MPa to bajka
biorąc nawet akacje 16MPa
to na 1 nóż działa 1/2 siły
nie wiadomo pod jakim kątem są noże
ale przy tych wartościach 5 śruby to aż nadto
tylko to dla drewna a co gdy trafimy na sęk?
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
Mariuszczs
Noodle
I chyba kolega trafił w sednoMariuszczs pisze:Zębami to się da przegryźć a wy się martwicie o taką konstrukcję.
Zrobiłem kilka wykresów sił, w zasadzie prosty rachunek wektorowy, zwrotów nie naniosłem, ponieważ zależy on od tego czy rozpatrujemy sile czy reakcje, kierunki i wartosci powinny być takie same. Proszę o sprawdzenie poprawności, nie ma ludzi nieomylnych..
Podstawowym moim błędem bylo założenie sytuacji statycznej sił, tu mamy do czynienia z gałęzią która ma tylko swoją bezwładność (F=m*a ; m-masa gałązki, a- przyśpieszenie tu 2,25 m/s^2) która jest marniutka, a jedyne siły brane pod uwagę to normalne na pniu, które tną gałąź.
Pierwszy zestaw wykresów sił to moje ustawienie noży (po obwiedni walca)
http://zapodaj.net/f2158d80bb8ff.bmp.html
Jak widać siła reakcji normalnej do płaszczyzny noża to 20.61 kN, zasadniczo sporo, ale jeśli się zastanowić, to reakcja nie będzie miała takiej postaci.
Czemu? A dlatego, że nasza gałązka nie jest nieruchoma, ma co prawda swoją bezwładność ale tak naprawdę to można ją pominąć, tym samym siła normalna będzie o wiele niższa.
W zasadzie jedyne sily które się liczą to tak naprawde siły styczne, ponieważ z drugiej strony osi naszego drewienka działa nóż który tak naprawdę daje nam reakcję która daje nam stałą wartość 8,78 kN. I to te siły w pewnym stopniu odpowiadają za cięcie naszego materiału. Daje nam to w rezultacie siłę normalną na drewienku o kolejnych wartosciach 17,91 kN, 13,2 i 8,78 kN..
Niepokojące jest to, że im głębiej to siły są mniejsze, a przecież płaszczyzna przekroju wzrasa, więc i więcej trzeba "pary", żeby drewienko przeszlo..
małymi kółkami pokazałem reakcję drewna w danym punkcie przekroju wyliczoną z prostej zależności mianowicie długość cięciwyx1mm = powierzchnia działania tym samym dla wytrzymałości 6 Mpa mamy 6N reakcji/mm^2.. Otrzymana siłe pomnożyłem dla pewności przez 3.. poniżej wyliczenia w excelu.
http://zapodaj.net/308b2f4fabe96.bmp.html
Dla porównania podsyłam wykresy dla promieniowego rozstawienia noży,
http://zapodaj.net/98ad8d8840aff.bmp.html
Jak widać reakcja normalna na nożu jest nieporównywalnie większa.
Jednak ma to tylko znaczenie gdy natrafimy na coś co zwiększy nam drastycznie reakcje, np może być to sęk.
sagan
- Znawca tematu (min. 80)
Zrobiłem dwa takie rębaki i dziwią mnie ostre krytyki czystych teoretyków.
Łożyska w obudowach "samonastawnych" wytrzymują! - u mnie np przy wale fi 40 i silniku 5,5 KM spalinowym. Zasadne zastosowanie pierścieni centrujących jako sprzęgło.
Obroty faktycznie przesadzone z założenia.
Przy 3 nożach na wałku 200 obr wału to optimum może być max 300 Przy 4 to raczej bliżej 200.
Ja stosowałem noże osadzane "promieniowo" uważam że jest to najbardziej właściwe i bezpieczne osadzenie.
Do wiadomości niedowiarkom poinformuję, że wersja elektryczna zasilana jest silnikiem elektrycznym 2,2 Kw 3f zabezpieczony falownikiem i to działa! Falownik z max ustawień wyciska z niego coś ok 3kW chwilami
Gałęzie w zależności od gatunku max ok 6 cm - wierzba to i 10 - jak pokazują na filmach reklamowych.
Trochę to mało mobilne więc jest i wersja z silnikiem spalinowym wolnoobrotowym.
Ogólnie bardzo przydatna i wydajna maszyna.
Materiały trzeba zastosować w zależności od obciążeń bo w taką maszynę to i rurę stalową można włożyć dla rozdrabniania złomu - ale bez przesady...
Zresztą co tu gadać tu jest przykład, że ktoś to zrobił do ciągnika, działa i wcale nie takie kruche...
bartuss1
wszystko fajnie tylko trzeba sie do lasu udac pod warunkiem ze nas z niego nie wygonią, załadając ze sprzatamy suche galezie, to po paru takich sprzataniach w lesie nie będzie ani jednej leżacej suchej gałezi ani krzaka, i co potem ? allegro i : gałęzie kupię?
