Realizacja - frezarka kolumnowa 4 osiowa
zacharius
Post napisał: zacharius » 23 sie 2017, 16:22
nie wchodząc w szczegóły na obrazku z ustawieniami kroków śrub (wygląda na poprawnie ustawione) i tp masz zakres stołu 5mm wiec nie pozwala wyjechać poza zakres.
pozycja bazowa 5 zakres 5 wiec żywcem nie jest w stanie wyjechać na -10 +10
czasy tak jak sugerowane powyżej trzeba zwiększyć, tak na ok 1000-2000ns na początek
CinekX0
Posty w temacie: 98
Post napisał: CinekX0 » 24 sie 2017, 13:53
zacharius,
jezdziłem osią podczas konfiguracji i w tym momencie nie ma ograniczenia, jedzie nawet o 100mm.
O ile rozumiem co oznaczają te wszystkie parametry to nie rozumiem zależności między nimi
Czas trwania kroku/ odstęp kroku - czy jest 10 czy 10000 nie widzę różnicy
Czasy kierunków tak samo.
Jitter daję zawsze na 30000
Kroki silnika to 200 bo jak ma 1.8* na krok to 360* / 1,8* daje 200 - ta wartość jest stała?
Mikrokrok 2 - im więcej wpiszę tym więcej obrotów robi silnik
Przełożenie 2:1 bo mam 40z na silniku i 20z na śrubie (1 obrót silnika 2 obroty śruby)
Prędkośc i przyśpieszenie - silnik jęczy a oś stoi tak powyżej 25mm/s przecież to strasznie mały wynik?
Przy wolnych prędkościach poniżej 5 terkocze mocno. Czasem różnie brzmi dźwięk podczas pracy. Temperatura silnika - przyjemnie ciepła obudowa.
Zastanawiają mnie parametry
częstotliwość impulsów i skala osi.
Nie udało mi się dobrać ustawień do uzyskania większej prędkości obrotowej, nie uzyskałem 1 obrotu silnika na 10mm posuwu.
Aha, Pulse/rev na sterowniku według zworek zrobiłem na 400, a jakbym zrobił na 50000 to jaki będzie efekt?
Czy prąd na sterowniku można dać większy niż 3.5A ile ma silnik teoretycznie?
wedlock
Stały bywalec (min. 70)
#173
Post napisał: wedlock » 24 sie 2017, 13:58
Czas kroku i odstep podaje się w ns. NIE JESTEŚ W STANIE TEGO ZOBACZYĆ. te ustawienie jest po to aby transoptory na sterowniku zdążyły wykryć stan wysoki i się po prostu włączyły przekazując sygnał dalej. Jest to zrobione po to ze w zależności od użytego transoptora ich czas reakcji jest różny. Jeśli sygnał będzie za szybki to transoptor nie zdąży się przełączyć.
Przy niskich prędkościach obrotowych silnik krokowy potrafi wpaść w rezonans. Przy prędkościach do ok 5obr/min. W sterowniku jaki mam czyli Zelrp jest możliwość tego regulacji. W domu zrobię zdjecia ekranu linuxcnc i opiszę ci jak i co mam ustawione i dlaczego
CinekX0
Posty w temacie: 98
Post napisał: CinekX0 » 24 sie 2017, 14:20
wedlock,
Będę prze szczęśliwy za takie wytłumaczenie! :wink:
wedlock
#175
Post napisał: wedlock » 24 sie 2017, 14:49
CinekX0 pisze:wedlock,
bez browaru się nie obejdzie pod warunkiem że wypijemy razem
zacharius
Post napisał: zacharius » 24 sie 2017, 15:34
CinekX0 pisze:zacharius,
to jest twój podział kroku na sterze masz obecnie 400 / ilość kroków silnika czyli 200 = 2
przy podziałce 50000 powinno byc tam wpisane 250
ogólnie jestem bardziej za wersja angielska wiec mogę coś mieszać
natomiast na prędkość wpływa wiele czynników 25mm/s faktycznie trochę mało
syntetyczny
Posty w temacie: 19
Post napisał: syntetyczny » 24 sie 2017, 16:23
Normalnie, silnik ma 200kroków na obrót. Więc jeżeli ma kolega wybraną opcję 400 na sterowniku silnika krokowego, to znaczy że wybrany jest 1/2 krok, jeżeli 800 to 1/4 kroku i tak dalej.
Przełożenie 2:1 mnoży nam ilość kroków na obrót 2x i do tego dochodzi skok śruby gdzie 1 obrót to 5mm.
Czyli reasumując:
Kroki silnika na obrót: 200
Mikrokrok: 2 (dla 400 na sterowniku)
Ilość zębów przekładni: 2
skok śruby: 5.0
Prędkości w test axis będą maksymalne, ale w LinuxCNC będą ograniczone przez jitter. Przy 40000ns spokojnie powinno jeździć 20-30mm/sec.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
gniazdo
#178
Post napisał: gniazdo » 24 sie 2017, 17:44
polecam zapoznać się z tym:
http://linuxcnc.org/docs/2.7/html/config/stepconf.html
wszystko ładnie opisane, tyle ze po angielsku, ale to chyba nie problem
adam Fx
Posty w temacie: 14
#179
Post napisał: adam Fx » 24 sie 2017, 20:56
CinekX0 pisze:Pulse/rev na sterowniku według zworek zrobiłem na 400, a jakbym zrobił na 50000 to jaki będzie efekt?
wyjściowo zaczynam od 1600 (najcieniściej tak zostaje) silnik pracuje płynniej bo pracuje w mikrokoku czyli zatrzymuje się miedzy swoimi głównymi krokami
ma mniejsza skłonność do rezonansów
na prędkość wpływa zadeklarowany Jitter - zauważ że wraz ze niezmniejszeniem jego wartości rośnie dostępna max częstotliwość (pierwsza karta na dole pod okienkiem gdzie jetter wpisujesz)
CinekX0
Posty w temacie: 98
Post napisał: CinekX0 » 28 sie 2017, 20:58
wedlock,
Zapraszam, z chęcią postawię! :wink:
gniazdo,
Dziękuję, przerabiałem to w granicach swoich możliwości :roll:
syntetyczny, adam Fx,
Dzięki! wstępnie jakoś zaczynam to ogarniać, ważne, że kręci się!
Ustawiłem mikrokrok na 1600 czyli 1/8 podział kroku, zakładam, że tak będzie prawidłowo.
Mam problem: przełożenie fizyczne 2:1
w linuxie zjeżdżam osią 5mm - silnik powinien zrobić pół obrotu a robi 1/8 obrotu czy tam mniej tak na oko...
Jak to dobrać? musiałbym wpisać dziwne przełożenie na śrubie żeby silnik zrobił odpowiedni obrót ale było by to 'kłamstwo' w stosunku do fizycznego stanu.
Musiałbym wpisać 1:8 przekładnie chyba tak sobie myślę na szybko, jutro to przetestuję...
Silnik pokręciłem na jakieś 130mm/s przy 150 cośtam terkotał już. 500mm/s2 :wink: Nadal mało tak myślę.
Aha, silnik ma 3.5A ale to liczy się na cewkę? Mam 4 przewody czyli 2 cewki - na sterowniku mogę dać PEAK na 7A wyjściowo do silnika? Dobrze to rozumiem?
