qcad
zoltymleczyk
qcad
Post napisał: zoltymleczyk » 19 maja 2008, 13:49
Witam. Mój problem dotyczy opisu rysunku. Chciałbym opisać wszystkie punkty początkowe, przecięcia się, styczne w osi X Y. Czyli zaznaczyć współrzędne, wiem że można każdą odczytać i wpisać ręcznie, ale czy da się to zrobić automatycznie? Czy jest jakaś opcja która pozwala tak opisać rysunek by widoczne były współrzędne X,Y?
[ Dodano: 2008-05-19, 13:58 ]
Jeśli ktoś zna jakiś program CAM pod linuxa to proszę o link.
skoti
Post napisał: skoti » 22 maja 2008, 09:38
Funkcja szukaj !!!
https://www.cnc.info.pl/topics54/linux- ... =cam+linux
zoltymleczyk
Post napisał: zoltymleczyk » 22 maja 2008, 12:10
skoti pisze:
Funkcja szukaj !!!
EMC2 próbowałem zainstalowac bez powodzenia. Czy to napewno jest program CAM? Czy program sterujący? Mnie chodzi o CAM.
