Pracuje na CME FS-2 (iTNC 530) z głowicą pół-automatyczną (zmiana orientacji wrzeciona z pionowej na poziomą, i spowrotem). A dokładnie obracając wrzeciono z pionowego na poziome, którą oś należy zmienić w funkcji 3D ROT oraz czy w programie podczas wywoływania narzędzia w komórce OŚ WRZECIONA wpisać Y??
Kolejne pytanie dotyczy czy symulacja programu pokaże poprawny przebieg programu ( czyli otwory wiercone z boku a nie od czoła)?
Pytanie odnośnie obrotu osi na iTNC 530
rollaz
A wiec tak oczywiście os robocza maszyny trzeba wybrać w zależności jak masz obrócona głowice a wiec Z lub Y ,możesz również użyć cyklu numer 19 tam natomiast podajesz tylko os robocza Z a maszyna sama to przelicza.Co do grafiki pokaże ci jeżeli blok form opiszesz z odpowiednia osia robocza a wiec Z lub Y.
Fachman
