Pytanie odnośnie Manual Guide
- Posty w temacie: 7
Witam jestem nowym użytkownikiem forum i tokarki z MG , maszyna to doosan ze sterowaniem Fanuc OI-TF. Mam pytanko chciałbym się dowiedzieć czy jest możliwosć obrobienia dwóch stron na jednej bazie tzn planowanie na jednej stronie 2mm a na drugiej stronie 1mm , wiem ze jest tam opcja planowania cyklu obróbki zgrubnej ,a w cyklu planowania jest opcja przesunięcia K tylko nie bardzo wiem jak to zastosować, jak bazować się na materiale itd. bardzo dziękuję za odpowiedź pozdrawiam.
- Posty w temacie: 6
Re: Pytanie odnośnie Manual Guide
Można, ale po co utrudniać sobie życie? Łatwiej jest na rożnych bazach. Ale tak czy tak polecam zastosować do planowania drugiej strony G75.
Kiedyś Haas SL10, Haas SL20, Haas SL30, Doosan LYNX220. Obecnie Haas SL20.
Tak, jedną bazę na G55 drugą na G56 jak dopiero zaczynasz chociaż można na jednej. G75 może i jest "przeznaczony" do rowkowania ale ja nim planowałem. Np jak masz pręty pocięte +/- 3 mm, jedną stronę splanujesz na drugiej ci zostaje naddatku powiedzmy 2 mnie to jedziesz na dwa razy. Jak masz więcej to na więcej razy. Czyli zaczynasz w Z2. i kończysz na Z0. Ma to zastosowanie gdy coś dalej tym nożem toczysz. Jak nie to przecinakiem za jednym razem.
To akurat rozumiem ale ciekawi mnie jak to robi się na jedną bazę, trzeba specjalnie obliczać punkty startowe dalszej obróbki czy można je definiować w cyklu ?
Tak.
Tylko mnie interesuje jak bazujesz materiał/detal, a nie jak ustawiasz bazę materiale/detalu?
Dalej się nie rozumiemy. Przykład z praktyki.
Na Haas bazowałem pręt do planowania z jednej strony na popychaczu podajnika. Następnie planowanie, obrót materiału i ponowne bazowanie do popychacza, planowanie. Można tak zgrać w tym przypadku miejsce dojazdu popychacza (nawet na tą samą pozycję) aby obie strony materiału planować z jednej bazy. Lub jak nie jest podajnik dostępny to trzeba sobie wykonać przyrząd mocowany do szczęk. Czyli jest trochę "roboty" aby to zgrać ze sobą, co nie znaczy, że jest to niemożliwe do wykonania (mi akurat by się nie chciało tak piepsz.ć). Dlatego na dwóch bazach jest szybciej i prościej do wykonania.
