Pytanie o liniał
rdarek
Re: Pytanie o liniał
#21
Post napisał: rdarek » 26 mar 2018, 19:36
upanie pisze:
26 mar 2018, 19:28
Wystarczy przełączyć z innej osi aby sprawdzić.
Ja wiem tylko czy autor to sprawdził? Na razie jak napisał liniał ma uszkodzenie mechaniczne i nie podał, żadnych danych.
IMPULS3 już zwrócił uwagę na brak jakichkolwiek danych, Ja prosiłem o jakiekolwiek dane symbole, tabliczki liniału i co Nic.
Do autora nie dociera, że w ten sposób to panienki lakiery do paznokci mogą sobie dobierać :evil: .
1q1q1q1q
#22
Post napisał: 1q1q1q1q » 26 mar 2018, 19:44
linił padł bo podczas przewozu miał wypadek i złamało go w pół ... zmieniając liniał z osi wszystko działa wiec odczyt działa . zdjecia nie mam jutro zrobie w pracy .. na żadnym liniale w tej maszynie nie ma zadnej tabliczki niestety jak by była to by mi znacznie uprosciło sprawę poszukiwań. Rozumie was panowie że z takich ilosci danych to tak jak byście z fusów wróżyli....
Ostatnio zmieniony 26 mar 2018, 19:48 przez 1q1q1q1q, łącznie zmieniany 1 raz.
upanie
#23
Post napisał: upanie » 26 mar 2018, 19:47
DRO to chyba to w wersji dwuosiowej: http://www.acu-rite.com/pdf/manuals/obs ... manual.pdf
Wygląda na to, że to TTL DB-9:
Position signals: channels A & B
TTL square wave signal in quadrature
(90
nominal phase relationship)
Maximum input rate: 50 kHz
Reference signal: TTL square wave
czilałt...
rdarek
#24
Post napisał: rdarek » 26 mar 2018, 20:25
1q1q1q1q pisze:
26 mar 2018, 19:44
linił padł bo podczas przewozu miał wypadek i złamało go w pół ... zmieniając liniał z osi wszystko działa wiec odczyt działa ..... niestety jak by była to by mi znacznie uprosciło sprawe poszukiwań.
To choć jedno jasne Odczyt sprawny.
Na żadnym końcu liniału, głowicy, wyświetlaczu? totalnie nigdzie nie ma żadnego symbolu, nazwy?
Nie chce mi się przepisywać: http://www.acu-rite.com/pdf/732646-25_acurite_en.pdf jedyny plus to wychodzi na to, że jest to popularne TTL najprawdopodobniej liniały HEIDENHAIN, zasmucę Cię podłączenie kabli inne niż SHINO (porównywałem do KA200) więc bez przelutowania pinów nie zadziała a może się coś upalić.
Zostaje rozdzielczość 0.5, 1 czy 5 mikronów?
Jak pisałem jeśli to nie zapalenie płuc to chińczyki robią wyprzedaż za 3 dni liniał 5mikronów 600mm pomiaru za 51 USD.
________________________
No i zaczyna się coś klarować http://www.acu-rite.com/pdf/manuals/obs ... manual.pdf
Kolejny manual nie czytałem całego ale może na jego podstawie dojdziesz jakiej rozdzielczości masz liniały
1q1q1q1q
#25
Post napisał: 1q1q1q1q » 30 mar 2018, 09:35
Kolega wyżej miał racje co do liniału TTL.... liniał kupiony, polutowany, działa :D .. Temat do zamknięcia. ]
Dzięki za pomoc...
rdarek
#26
Post napisał: rdarek » 30 mar 2018, 11:23
1q1q1q1q pisze:
30 mar 2018, 09:35
To się cieszę, że udało się liniał wymienić bez dodatkowych atrakcji. :D
