Pytanie do praktyków
Nnowyy
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Nnowyy » 28 gru 2016, 22:50
Mamy taki mały dylemat.
Czy w/g Was 60W (chińczyk) da radę na całej powierzchni 1300x900mm przy cięciu pleksi 4mm?
komar15
Post napisał: komar15 » 29 gru 2016, 09:04
da rade.
plexi powinna być wylewana, soczewka 4 " do ciecia.
rendejad
Post napisał: rendejad » 29 gru 2016, 12:57
komar15 pisze:da rade.
Sprawdziłeś czy myślisz, że da radę?
W/g mnie to ciut mało. Jeszcze zależy ile tego cięcia. Kilka sztuk czy produkcja.
dance1
Post napisał: dance1 » 29 gru 2016, 15:07
na tej powierzchni może być kilka lub setka metrów cięcia także wszystko zależy, miałem laser 60W i przy długiej pracy nie docinał, z 2 strony u chińczyka tuba tubie nie równa także nie sprawdzisz się nie dowiesz.
Osobiście jak jest możliwość szedłbym w większą moc.
bratanek65
Post napisał: bratanek65 » 30 gru 2016, 12:17
Może wystarczyć, może nie.
Jeszcze nowy to tak ale jak się trochę zużyje taka mała moc to proszenie się o kłopoty.
Zdecydowanie 80W będzie lepszym pomysłem.
komar15
Post napisał: komar15 » 30 gru 2016, 14:04
sprawdziłem - da rade.
aczkolwiek tak jak koledzy piszą, oczywiście przy dłuższej obróbce, wybierz tube 80 W
rendejad
Post napisał: rendejad » 31 gru 2016, 15:35
Sprawdziłem na 100W przy 50% co mnie więcej odpowiada 90% 60-tki.
Słabo. Niby tnie ale w najdalszym miejscu są niedocięcia.
Przy 60% już bez problemu.
Nowa 60-tka powinna ciąć ale przy pracy na maksa co nie jest wskazane.
Albo z bardzo małą prędkością.
Pitt888
Post napisał: Pitt888 » 11 sty 2017, 16:57
Same procenty to zadna informacja... prędkość jest istotna.
Przy grubym materiale trzeba ciąć wolno na wcale nie dużej mocy... musi być czas na odparowanie materiału.
Ale 4ka to nie jest gruby materiał i bardzo ładnie tnie się na 60tce. Pytanie jaka prędkość dla użytkownika jest zadowalająca ekonomicznie. Inna będzie do produkcji inna do jednorazowych cięć lub krótkich serii.
A generalnie lepiej miec więcej niz mniej :)))
...nie wiem, nie znam się, ja dopiero przyszedłem...
koala.g
Post napisał: koala.g » 11 sty 2017, 17:04
rendejad pisze: Słabo. Niby tnie ale w najdalszym miejscu są niedocięcia.
Jest ustawiona kompensacja długości wiązki lasera?
Jeśli to LaserCut to ta opcja nie jest dostępna z poziomu programu.
Trzeba edytować plik tekstowy w którym jest konfiguracja zapisana.
rendejad
Post napisał: rendejad » 11 sty 2017, 20:13
DominikPierog pisze: Jest ustawiona kompensacja długości wiązki lasera?
Ciekawe. To w laserCut-cie można to jakoś podciągnąć? Pochwal się jeśli to nie tajne.
