Mam prośbę do szanownego grona o kilka porad, otóż tak jak w temacie - mam kilka pytań jako świeżak / początkujący.
W pełni świadomie nabyłem na początek chińczyka K40 z polskiej dystrybucji (wiem, nie jest to trotec, brakuje jednego 0, ale jak na początek mam nadzieję że pozwoli mi obyć się z tematem), ma red dot'a, regulowany stół itp o ile to istotne.
Pierwsze próby już za mną, sprzęt uruchomiony, wyciąg zrobiony (chociaż ten z zestawu pozostawia trochę do życzenia - na to przyjdzie jeszcze czas). W zestawie nakładka na Corel'a + LaserDRW.
Z podstawowych kwestii, na aktualnych ustawieniach grawerka wychodzi nieźle, jednak przy cięciu sklejki 3mm muszę zrobić 4x repeat (przy 100% mocy lasera) a i tak nie jest "idealnie", zawsze prawa strona jest nie jest docięta "na wylot" (na pierwszy rzut oka, stół jest wypoziomowany). Screen z ustawieniami dla cięcia jak wrzucam poniżej:
1. Jak można zrobić kalibrację odległości materiału od głowicy - czy istnieje optymalna odległość, czym się sugerować aby zrobić to porządnie i właściwie? np. dla pracy z 3mm sklejką
2. Spójrzcie proszę fachowym okiem na ustawienia i doradźcie czy te profile jak dla sklejki wyglądają dobrze, czy coś jest do zmiany np. prędkości.?
3. Jak zmieniałem np. ilość powtórzeń na 3->4x efekt cięcia jest prawie niezauważalny.
4. Korzystam z LaserDRW ponieważ tylko rpzy tym programie obsługa maszyny działą prawidłowo - pliki importuje jako PNG z Corela. Jak odpalę samego Corela i chcę coś zrobić przez nakładkę - za każdym razem (czy to cięcie, czy grawerka) maszyna startuje z 100% mocy i robi przebiegi tylko w osi X...(tzn. cały czas wycina jedynie od lewej do prawej w jednym miejscu)? nie wiem dlaczego, ale już w LaserDRW działa wszystko prawidłowo.
5. Czym są pixele?
Poniżej wrzucam jeszcze screen z Engraving'iem:
Będę wdzięczny za wszelką pomoc i sugestie.
