Pytania ogólne
Pawel Pawlicki
Post napisał: Pawel Pawlicki » 14 maja 2006, 20:44
ERNEST KUCZEK pisze:duzo takich kajakow bylo na wystawie o ktorej wspomnialem. mialy tez ladne ornamenty, np.dwa druty mosiezne skrecone w "warkoczyk" wpuszczone w wyfrezowany rowek ale nie na pelna glebokosc tak aby mozna bylo je zetrzec czesciowo papierem sciernym (cos jak lanczuszek u jubilera) nastepnie zalane zywica i zalakierowane. efekt byl fajny.
mam nadzieje ze mozna cos z tego zrozumiec
Wiem o co chodzi. Myślę, że oni wstawiają tam raczej drut o przekroju kwadratowym, ewentualnie scinek blachy "na sztorc" niż szlifują okrągły - drewno dookoła raczej takiego szlifowania nie wytrzyma - chyba że to też automat robi.
Niedawno zastanawiałem się czy nie można by takich inkrustacjii robić za pomocą komputera - np. wypalarką laserową. Może nie z drutem mosiężnym - chociaz to fajny efekt i warto go zastosować, ale np. z intarsją czyli wstawianiem wzorów z innych kawałków drewna. Przypomina to trochę wycinankę w papierze, tyle że nie w papierze a w cienkim fornirze drewnianym. Problem tylko w tym że fornir(okleina) w stanie luźnym zazwyczaj się mocno fałduje i nie za bardzo chce być standardowo płaski. Zazwyczaj się go tnie piłą włosową albo nożykiem.
Wszyscy jesteśmy bardzo dojrzali dopóki ktoś nie przyniesie folii bąbelkowej.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 14 maja 2006, 21:05
ukosowanie można przeprowadzić na wiele sposobów, nawet na 3 osiówce - chociażby frezem o średnicy 3 mm i wgłebianie schodkowe przy obróbce zgrubnej, a potem wygładzanie powierzchni po jej tworzących za pomocą freza z łbem kulistym ...
Pawel Pawlicki
Post napisał: Pawel Pawlicki » 14 maja 2006, 21:27
bartuss1 pisze:ukosowanie można przeprowadzić na wiele sposobów, nawet na 3 osiówce - chociażby frezem o średnicy 3 mm i wgłebianie schodkowe przy obróbce zgrubnej, a potem wygładzanie powierzchni po jej tworzących za pomocą freza z łbem kulistym ...
Właśnie cały czas to mi chodziło po głowie. Tylko nie wiedziałem jak to wyjąć. Widziałem taki film na którym frezarka wycina jakiś model w grubej płycie metalowej. I robiła to warstwami. Sklejka poszycia kadłuba o grubości 8-10 mm ma 7-9 warstw. Jesli ukosowanie przeprowadzić 7-9 etapami to nawet bez poźniejszego wygładzania uzyskam odpowiednią powierzchnie (szczeliny poniżej 1 mm dobrze wypełni klej epoksydowy a wytrzymałość połączenia i tak zapewnia dodatkowe wzocnienie matą szklaną i laminowanie. Problem tylko w ilości przebiegów maszyny i kosztach z tym związanych (czy to bardzo podroży produkcje)
Jeśli chodzi o grodzie to niektóre są z grubszej sklejki i schodków musiałoby być więcej.
Rozumiem, że projekt takiego cięcia to kolejne zmniejszające się do wewnątrz obwody?
skoti
Post napisał: skoti » 14 maja 2006, 22:23
Jesli kat tego ukosowania nie jest za wielki to mozna by bylo zastosowac frezy stozkowe.Ostatnio chcialem kupic mojemu ojcu na urodziny frez do frezarki i troche szukalem. Mozna kupic frezy stozkowe do drewna na wymienne plytki .Moze nie kombinowac z schodkowaniem tylko dobrac odpowiednie narzedzie?
Jesli kat ma sie zmieniac w osi Z to chyba najefektywniejsze bedzie "zabkowanie" ewentualnie maszyna 5 osiowa.
15_FT_GT.zip
(418.53 KiB) Pobrany 525 razy
Ostatnio zmieniony 14 maja 2006, 23:10 przez skoti, łącznie zmieniany 1 raz.
Pawel Pawlicki
Post napisał: Pawel Pawlicki » 14 maja 2006, 22:39
skoti pisze:Jesli kat tego ukosowania nie jest za wielki to mozna by bylo zastosowac frezy stozkowe.Ostatnio chcialem kupic mojemu ojcu na urodziny frez do frezarki i troche szukalem. Mozna kupic frezy stozkowe do drewna na wymienne plytki .Moze nie kombinowac z schodkowaniem tylko dobrac odpowiednie narzedzie?
Nie wiem jak uzyskać zmienne ukosowanie za pomocą freza stożkowego (jeśli zwykłe cięcie ma 90 stopni to tutaj takich cięć jest może 20% reszta to 45-85 stopni. Płynnie się zmieniające. Chyba żeby frez był bługim "palcem" i zmieniał kąt cięcia na swojej długości - od 45stopni (stożek) u nasady - do 90 stopni (walec) na końcu. Ale wtedy musiałby się zagłębiać sporo w podłoże (w stół frezarki) - nie wiem jak to miałoby działać - bo zmieniałaby się też szerokość cięcia - dosyc to skomplikowane jest.
ERNEST KUCZEK
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 15 maja 2006, 00:29
rzeczywiscie mozna zrobic to przez schodkowanie, ale koszt produkcji o tyle wyzszy ile wiecej przejsc, co jesli kat zmieni sie na ujemny stosowac frez teowy czy odwracac element? (chyba ze nie ma takich elementow w korych kat sie zmienia na ujemny)
ale tak naprawde to moze jest nie zly pomysl aby zaczac od maszyny 3 osiawej ale z mozliwoscia pozniejszego dolozenia dwoch dodatkowych osi jesli wszystko pojdzie zgodnie z planem.
POZDRAWIAM
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 15 maja 2006, 07:49
robiłem kiedyś symulacje obróbki zespołu powierzchni Coonsa ( takie powykrzywiane we wszystkich 3 osiach) na frezarke 3 osiową. i w sumie da sie zrobić, chociaż sam proces troche trwa, fabrycznie taką obróbkę stosowano przy obróbce matryc - obróbka twardych stopów - schodki a potem obróbkla wykanczająca frezem z palcowym z łbem kulistym.
Wróć do „Obróbka drewna”
