Pracuję na maszynie TC260L. Po włączeniu lub resecie maszyna nie zgłasza osiągniętego punktu referencyjnego pomimo tego że wykonuje pełny automatyczny cykl ustawiania.
Maszyna nie zgłasza żadnych błędów. Dodatkowo maszyna w trakcie cyklu ustawiania punktu referencyjnego wykonuje jeden obrót głowicy ( oś "C") w regularnych okresowych obrotach co 30 stopni - wcześniej takich obrotów nie było. Problem pojawił się po tym jak w czasie pracy zdzierak zsunął się z uchwytu i stempel zdążył wykonać kilka uderzeń. Uszkodzeń mechanicznych czy zmian geometrii w samej głowicy nie zauważono ale po tym maszyna punktu referencyjnego już nie osiąga.
Sterowanie Bosch CC220 TG. Czy można sprawdzić z panela które osie osiągnęły punkt referencyjny a które nie? Czy ktoś spotkał się z tym dodatkowym obrotem głowicy?
Punkt referencyjny Trumpf TC260L
Rigel7
Wielkie dzięki!! To zadziałało.
Pracuję tylko na zwykłych narzędziach tak że nawet nie zwracałem uwagi na ten element ale rzeczywiście, ten element mocowany do górnej obrotowej głowicy w punkcie "0" nie znajdował się pod jedną z czujek indukcyjnych multitoola. Po przyłożeniu zwykłego śrubokręta udaje się oszukiwać czujkę i punkt referencyjny zgłasza się jako OK. Teraz czeka mnie trochę pracy na sprawdzaniu jak maszyna w ogóle po takim skoszeniu wybija ale przynajmniej problem został odkryty.
Jeszcze raz dzięki.
Tomek K.
Jeszcze raz dzięki.
Tomek K.
