Puma 2600L cykl gwintowania
Dyskusje o obrabiarkach cnc Deawoo /Doosan
Anymouns
Post napisał: Anymouns » 25 mar 2022, 10:08
Witam, mam problem z gwintowaniem przy cyklu g76. Przyjmijmy że punkt startowy to Z 5.0 i toczy na Z-400 ,i przy każdym przejściu nóż przesuwa się w punkcie startowym setkę bądź dwie na minus . Czy idzie to jakoś zmienić żeby przybierało na plus? Zauważyłem ze dużo lepiej toczy gwint jak zbiera prawa ścianka płytki i w spód niż tak jak jest fabrycznie lewa ścianka i spód.
Gwintuje Tr36x6 na długości 400 mm.
Z góry dziękuje za pomoc.
cieslak_2005r
Re: Puma 2600L cykl gwintowania
Post napisał: cieslak_2005r » 04 kwie 2022, 14:44
Wklej cykl w poście, będzie można coś więcej powiedzieć
Wróć do „Daewoo / Doosan”
