Przekrój
Lokinto
Przekrój
Post napisał: Lokinto » 16 sie 2012, 08:57
Mam do wykonania przekrój na podstawie tego oto rysunku:
Moja wersja(szkic):
Oczywiście trzeba też zwymiarować przedmiot. Jeśli ktoś wie jak poprawić rysunek to prosiłbym o pomoc.
Ostatnio zmieniony 16 sie 2012, 09:14 przez Lokinto, łącznie zmieniany 1 raz.
Post napisał: WZÓR » 16 sie 2012, 09:05
W którym miejscu ma przebiegać przekrój ...... na oryginalnym rysunku nie widać tego. :razz:
Lokinto
Post napisał: Lokinto » 16 sie 2012, 09:09
W tym problem ze trzeba samemu określić gdzie ma przebiegać. Jeśli miałbyś jakiś inny pomysł jak wykonać to słucham bardzo :)
rc666
Post napisał: rc666 » 16 sie 2012, 12:43
Czy wogole potrzebny jest przekroj??
Dla mnie mozna to zrobic bez przekroju. Nie ma tam skomplikowanych ksztaltow czy wymiarow zeby potrzebny byl przekroj. 3 rzuty by wystarczyly i jeden isometryczny.
Post napisał: WZÓR » 16 sie 2012, 13:56
Lokinto pisze:.... Jeśli miałbyś jakiś inny pomysł jak wykonać to słucham bardzo :)
.... pomysłów mam wiele , ale nie widzę powodu aby to zrobić (patrz; wypowiedź kolegi rc666 ).
rc666 pisze:Czy wogole potrzebny jest przekroj??
Pewnie , że nie ..... , ale nie można zmieniać treści zadania. :mrgreen:
Arkadiusz
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: Arkadiusz » 16 sie 2012, 16:08
ten otwór z gwiazdką jest nieprzelotowy
Lokinto
Post napisał: Lokinto » 16 sie 2012, 19:03
Dokładnie otwór z x jest nieprzelotowy. Niestety takie mam polecenie wiec nic na to nie poradzę
Post napisał: WZÓR » 17 sie 2012, 08:54
Lokinto pisze:Dokładnie otwór z x jest nieprzelotowy. ....
To zaznacz to na rysunku i będzie Ok.
Ostatnio zmieniony 25 lis 2012, 18:11 przez WZÓR, łącznie zmieniany 1 raz.
pio_sz_85
Post napisał: pio_sz_85 » 17 sie 2012, 10:04
Wg mnie z tego jednego rzutu z góry równie dobrze może to być taka figura geometryczna:Obrazek
Post napisał: WZÓR » 17 sie 2012, 10:18
pio_sz_85 pisze:Wg mnie z tego jednego rzutu z góry równie dobrze może to być taka figura geometryczna:
Masz rację kolego ...... obydwie wersje są poprawne. :smile:
Wróć do „Rysunek techniczny”
