Witam wszystkich.
Od początku.
Wykonałem na własne potrzeby frezarkę (Ploter Frezujący do sklejki mdf) o wymiarach 3000x2500. prowadzenie prowadnice linowe wałek podparty fi 20 x i y, konstrukcja stalowa. nie ma problemu z płaszczyznami i trzymaniem wymiarów. bo jest igła. problem jest z rantem obrabianego materiału zwłaszcza po kształtach gdzie jednocześnie idzie x i y widać przejścia. i tu pytanie gdyż na etapie budowy zasugerowano mi by zastosować listę zębatą m 2,5 i taka też jest. początkowo zębatki były 20 zębów ale maszyna nie pracowała płynnie gdyż było zbyt duże przełożenie względem obrotów silnika. 2x nema 34 8.5 nm zmieniłem zębatkę na 12 zębów i jest znaczna poprawa lecz dalej nie jest to co bym chciał a 12 zębów to znowu mała zębatka i jakby głośniej słychać przejazdy bo promień od zęba do zęba jest znacznie szerszy. i pytanie brzmi by nie przerabiać listwy na mniejsze, bo czas ustawiania płaszczyzn nowe koszta itd... czy mądrym rozwiązaniem mogło by być zastosowanie oryginalnej przekładni planetarnej do silników nema 34 ? i wrócić do zębatki 20 zębów
jeśli tak to gdzie najlepiej przeliczyć jakie dać przełożenie 1:4 1:5 czy 1:6 1:7 nie chce znowu przesadzić żeby maszyna nie zrobiła się za wolna.
dodam że cała brama jest cieżka gdyż jest cała stalowa z konkretnego profila grubościennego 50x100 oraz cała oś z z blach 4mm do tego wrzeciono mokry chińczyk 2.2. kw
Będę bardzo wdzięczny za jakiekolwiek sugestie bardziej doświadczonych kolegów Pozdrawiam!
Przekładnia Planetarna do silnika Krokowego nema 34
Problem z ploterem frezującym 3000x2500
Plotery tnące
MarcinFranke
Przejdź do
- AMATORSKIE MASZYNY CNC
- ↳ CNC podstawy
- ↳ Amatorska Tokarka CNC
- ↳ INNE MASZYNY i URZĄDZENIA
- PRZEMYSŁOWE MASZYNY CNC
- ↳ Plotery tnące
- ↳ Morbidelli
- ↳ Homag, Weeke
- ↳ Biesse Rover
- ↳ Cincinnati CNC
- ↳ Daewoo / Doosan
- ↳ Dyna Mechtronics
- ↳ Fadal
- ↳ HAAS
- ↳ HURCO
- ↳ Tokarki Mori Seiki
- ↳ Maszyny Okuma
- ↳ Rysunek techniczny
- ↳ Obróbka metali
- ↳ Obróbka drewna
- ↳ Obróbka plastyczna
- ↳ Obróbka kamienia
- ↳ Wytwarzanie Form
- ↳ WARSZTAT
- ELEMENTY MASZYN
- ↳ Mechanika
- ELEKTRONIKA i AUTOMATYKA
- ↳ Elektronika CNC
- ↳ Elektrowrzeciono
- ↳ Elektronika ogólna
- ↳ Automatyka przemysłowa
- ↳ G-CODE - programowanie
- ↳ Heidenhain
- ↳ Fanuc
- ↳ Siemens Sinumerik CNC
- ↳ Fagor Automation
- ↳ TurboCNC
- ↳ KCAM
- ↳ LinuxCNC (dawniej EMC2)
- ↳ STEP2CNC
- ↳ cncGraf
- ↳ CNConv
- ↳ PikoCNC
- ↳ Estlcam
- PROGRAMY CAD/CAM
- ↳ Post Procesory
- ↳ Solidworks
- ↳ NX CAM/Unigraphics
- ↳ EdgeCAM
- ↳ Mastercam
- ↳ Solid Edge
- ↳ ArtCAM
- ↳ eduCAD
- ↳ Alphacam
- ↳ CorelDraw
- ↳ Catia
- ↳ Rhino 3D
- ↳ LazyCam
- ↳ Sprut CAM
- ↳ featureCAM
- ↳ ZW3D / ZWCAD
- ↳ SolidCAM
- ↳ VISI
- ↳ CamBam
- ↳ Esprit
- ↳ SheetCam
- ↳ Surfcam
- Drukowanie i Skanowanie 3D
- ↳ Drukarki 3D, RepRap
- ↳ Skanery 3D
- Symulacja obróbki CNC
- ↳ Oprogramowanie pomiarowe
- DOWNLOAD/UPLOAD
- ↳ DXF, NC, HPGL, itp
- ↳ Software
- ↳ Plany budowy maszyn
- HOBBY
- ↳ Ogólne Dyskusje o Hobby
- ↳ Modelarstwo
- ↳ Roboty
- POSZUKUJE
- ↳ Schematu
- ↳ Informacji na temat...
- POZOSTAŁE
- ↳ Galeria maszyn i prac
- ↳ EBMiA.pl - Akcesoria CNC
- ↳ www.cnc.info.pl
- ↳ Artykuły - Oferty Firmowe
- ↳ Linki
- ↳ Na luzie
- ↳ Ankiety
- WIZYTÓWKI
- ↳ Usługi CNC
- ↳ Budowa i naprawa maszyn
- ↳ Obróbka metalu
- ↳ Szkolenia
- Ogłoszenia
- ↳ Giełda CNC
- ↳ Zlecenia
