PRZECINARKA PLASMOWA CITOCUT 20iC_SPRZEDAM
sfugiel
Post napisał: sfugiel » 23 lut 2015, 12:31
Znamionowe napięcia zasilania jednofazowe 230 V lub 3 faz 400 V (+/- 10%), 50-60 Hz, 3 fazy 400 V (+/- 15%), 50-60 Hz Pobór prądu przy max obciążeniu zasilanie 220 V 15,5 A zasilanie 40 0V 16,5 A Prąd cięcia 20 - 65 A przy 50% dla 40°C 65 A przy 60% dla 40°C 60 A przy 100% dla 40°C 50 A Masa 25 kg Wymiary LxWxH 435 x 235 x 380 mm Norma EN 60974-1 / EN 60974-10 Klasa izolacji / Klasa ochrony obudowy H / IP 23 S Zakres cięcia jakościowego (stal czarna) 20 mm Zakres cięcia rozdzielającego (stal czarna) 25 mm Zakres cięcia maksymalnego (stal czarna) 30 mm Inwertorowa plazma powietrzna z płynną regulacją prądu cięcia Możliwość żłobienia (do 12 kg/h) oraz cięcia siatek/rusztów Cięcie kontaktowe 0,1-8,0 mm, z dystansem: 1,0-25 mm Czytelny, przyjazny i łatwy w obsłudze panel przedni z cyfrowym wyświetlaczem Chłodzenie wymuszone - wentylator + zabezpieczenie termiczne Możliwość współpracy/zasilania z agregatu prądotwórczego o mocy nominalnej 15 kVA_SPRZEDAM tel 781700722
Zienek
Post napisał: Zienek » 23 lut 2015, 19:28
W dziale giełda możesz wystawić. Nie tutaj.
