Przeciekający BRIDGEPORT VMC1000/22
Dyskusje dotyczące maszyn Bridgeport, Romi, Hardinge
guwer
Post napisał: guwer » 22 sty 2019, 08:54
Posiadam maszynkę Bridgeport VMC1000/22 TNC410. Od pewnego czasu zaczęło cieknąć chłodziwo z tyłu maszyny - tak jakby pomiędzy szafą sterowniczą a tylną ścianą przestrzeni roboczej maszyny (z prawej strony). Zdejmowałem już osłony z osi Y (od strony Y+), uszczelniłem i w sumie nic się nie zmieniło. Następnie zdemontowałem też osłonę z osi Y (od strony Y-) - tam było sporo wiórów, oczyściłem. Wydaje mi się że troszkę jest lepiej, ale jeszcze coś tam kapie. Spotkał się ktoś może z podobnym problemem? Może są jakieś kanały którymi chłodziwo powinno spływać do wyrzutnika wiórów i może są zapchane? Z góry dzięki jeśli ktoś się zainteresuje i może pomoże.
borys_śląsk
Re: Przeciekający BRIDGEPORT VMC1000/22
Post napisał: borys_śląsk » 01 lut 2019, 06:46
guwer pisze: ↑
22 sty 2019, 08:54
Być może masz już trochę wyrobioną osłonę od Y+ i dostaje się więcej chłodziwa.
Kanały są pod spodem (trzeba wyjąć wannę żeby dobrze zobaczyć) są wzdłuż osi Y przy korpusie i może tam masz zatkane.
guwer
Post napisał: guwer » 12 lut 2019, 13:13
Z góry dzięki za zainteresowanie tematem.
Osłony możliwe że są już nie najlepszej jakości - maszyna z 2001r.
Właśnie byłem ciekawy czy są właśnie tego typu kanały i jak się do nich dobrać. Z wyjęciem wanny to u mnie grubszy temat - wanna jest z wyrzutnikiem wiórów, no ale zobaczymy bliżej wiosny. Rozumiem że innych sposobów, żeby dobrać się do tych kanałów nie ma?
witbike
Post napisał: witbike » 14 lut 2019, 20:29
Ja miałem podobny problem w VMC 600. Na początku po kupnie miałem dziurawą wanne - została zaspawana. Później też trochę ciekło i okazało się, że są tam takie gumowe ociekacze do chłodziwa i po prostu jeden był trochę zawinięty. Chłodziwo zamiast całkowicie lecieć do wanny kapało po niej i robiła się kałuża.
Wróć do „Bridgeport / Romi / Hardinge”
