Przebieranie się to czas pracy ?
Post napisał: WZÓR » 19 sie 2026, 17:43
Obejrzałem filmik i mam dylemat:
https://youtube.com/shorts/9YKqZlXgg7U? ... qIpwlsyiqZ
Zwykle nie lubię się do pracy spóźniać i w szatni jestem 20 - 30 minut cześniej przed godziną rozpoczynającą pracę.
Przebiorę się w ubranie robocze , jak mam chęć zdążę sobie cherbatę zrobić ( kawy nie piję) i punktualnie staję przed maszyną.
..... , młodzi tak nie tobią - mają na wszystko czas.
A jak to jest u Was na zakładzie?
Ten filmik dał mi dużo do myślenia.
P.s.
A jak jest na fajrant ?
Też powinniśmy się przebierać we własne ubranie w trakcie godzin pracy?
Tego w filmiku nie podano.
gelo
Re: Przebieranie się to czas pracy ?
Post napisał: gelo » 19 sie 2026, 19:08
Jestem pewien, że nie jednemu pracodawcy już ręce opadają.
Pokolenie lebiegów, jak ja ich nazywam, potrafi spędzić całe godziny na doszukiwaniu się w prawie pracy, żeby wykazać pracodawcy, że papier toaletowy w kiblu powinien mieć 2 warstwy i zapach rumiankowy, ale całymi tygodniami nie potrafi się wywiązać z prostych zadań, nie wspominając już o punktualnym przyjściu do pracy. Pierdyliard terabajtów umieszczono materiałów na youtube i w wujku google, ale żeby znaleźć ogólnodostępną instrukcję to już nie da rady.
Najbardziej rozbroiła mnie sytuacja, gdy gość po 2-ch dnia walki pyta mnie czy mam instrukcję do falownika, bo on już ma wszystko rozrysowane, ale nie wie gdzie podłączyć jeden przewód...
Ja osobiście nie wyobrażam sobie przyjść za dwie ósma i jeszcze wykłócać się o to czy przebieranie się wlicza czy nie wlicza. Skoro taka sprawa trafiła do sądu to dla mnie oznaka, że ten świat zmierza ku upadkowi.
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
Post napisał: kamar » 19 sie 2026, 19:28
Dawno, dawno temu jak zaczynałem na etacie, to karty zegarowe były na bramie. Odbileś i byłeś w pracy, byle przed 6.00. A o 14.01 byłem po pracy.
Ale to była komuna 😀
Teraz o 6 są przy maszynie i o 14 też 😀
A bliżej do bramy.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 19 sie 2026, 19:54
Do czasu pracy wlicza się tylko 15 minut przerwy na posiłek. No chyba, że jesteś kobietą karmiącą, to masz dodatkowe dwie 30 minutowe przerwy (przy bliźniakach 45 minutowe). No i jak idziesz posiedzieć na tron, to też nie musisz tego odrabiać.
Ciekawostka - przerwy na posiłek w Niemczech, Holandii Francji są niepłatne. I musisz pracować dłużej o czas trwania przerw.
Też pamiętam odbijanie kart.
Post napisał: WZÓR » 19 sie 2026, 21:07
A mi się podoba czas pracy operatora koparki .
Nie ważne czy się przebierał , czy nie.
Swego czasu (jak budowałem dom) zamówiłem sobie usługę.
Gość z góry powiedział , że czas dojazdu i powrotu z budowy wlicza sobie w godziny pracy.
.... , a wcale w obu kierunkach nie jechał najkrótszą drogą. :mrgreen:
jasiekk7
Post napisał: jasiekk7 » 19 sie 2026, 21:11
I na taśmie będą zatrzymywać produkcję bo pracownicy się przebierają.
Czas pracy to pozostawanie w dyspozycji pracodawcy. Jak pracownik chce, to może przychodzić do pracy w ciuchach roboczych. Problem rozwiązany.
Arias2
Post napisał: Arias2 » 19 sie 2026, 21:16
I tak przebieranie się w odzież roboczą wlicza się do czasu pracy, ale....
Tu macie dobrze wyjaśnione
https://www.prawo-pracy.pl/kiedy-pracow ... html#toc-1
Steryd
Post napisał: Steryd » 19 sie 2026, 23:38
WZÓR pisze: sobie cherbatę zrobić
Może spróbuj Herbatę kiedyś ;)
A co do ad meritum, to przepisy są jasne i to nie od dziś. Przychodzisz do pracy na godzinę X i się przebierasz, a czas liczy się od X.
Można?
Morzna!!!
Post napisał: WZÓR » 20 sie 2026, 06:14
jasiekk7 pisze: ↑
19 sie 2026, 21:11
Czyli mam rozumieć , że tak robisz(?) :)
Steryd pisze: ↑
19 sie 2026, 23:38
Sprubuje :oops: :mrgreen:
pitsa
Post napisał: pitsa » 20 sie 2026, 09:27
WZÓR pisze:A jak to jest u Was na zakładzie?
Przez ostatnie kilkanaście lat przychodziłem do roboty kiedy mi pasowało (np. zazwyczaj między 6:30 a 7:30) i wychodziłem podobnie. Gdy dobrze szła robota to i czasem zostawałem na dłużej. Tak zdroworozsądkowo. W ostatnich latach pilnowałem tylko, żeby w mojej rocznej rozpisce godzin w robocie nie było żadnych nadgodzin.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Wróć do „Na luzie”
