Witam. Wpierw zaczne od tego że potrzebuję wykonać eksperyment spęczania beztarciowego tzn taki sposób spęczania by tarcie nie miało wpływu na siłę spęczania . Mozna to wykonac jesli szersza czesc probki jest unieruchomiona i odksztalcenie wystepuje tylko w srodkowej czesci. Jednak by przeprowadzic taki eksperyment nalezy odpowiedno dobrac prowadzenie stempla do rury (tuleji prowadzącej) oraz pasowania "główki" próbki do stempla górnego i tu zaczyna się problem
Schemat narzędzi przedstawia rys nr 1
https://ibb.co/vvKBZ3S
Przed spęczeniem
https://ibb.co/8X0r3gN
Po spęczeniu
https://ibb.co/Cs3Yb09
Pierwsza kwestia jest taka że dobrze by było gdyby stempel miał średnice fi 50 mm
Druga kwestia jest taka że albo zostanie wykonana tuleja / rura o średnicy wewnętrznej fi 50 mm z dokładnością do powiedzmy +/- 0,05
albo zostanie zakupiona tuleja ciągniona jednak w stanie skorodowanym (na allegro widziałem taką) o wymiarze nominalnym fi 50 w zależności od tego jak silnie będzie skorodowana trzeba będzie zdjąć jakąś grubość materiału w wyniku czego średnica otworu wewnętrznego tuleji wzrośnie jak wiadomo.
Tuleja powinna mieć 10-12 cm wysokości, stempel dobrze by było gdyby miał fi 50 mm (nominalny) oraz wysokość/grubość 50-60 mm
Większa średnica próbki 8 mm.
I tu pojawia się pytanie jakie pasowanie ? Luźne czy mieszane ? Jakie byście polecili ? Nigdy nie robiłem pasowania pod prowadzenie narzędzi.
PROWADZENIE NARZĘDZI-PASOWANIE
Przejdź do
- AMATORSKIE MASZYNY CNC
- ↳ CNC podstawy
- ↳ Amatorska Tokarka CNC
- ↳ INNE MASZYNY i URZĄDZENIA
- PRZEMYSŁOWE MASZYNY CNC
- ↳ Plotery tnące
- ↳ Morbidelli
- ↳ Homag, Weeke
- ↳ Biesse Rover
- ↳ Cincinnati CNC
- ↳ Daewoo / Doosan
- ↳ Dyna Mechtronics
- ↳ Fadal
- ↳ HAAS
- ↳ HURCO
- ↳ Tokarki Mori Seiki
- ↳ Maszyny Okuma
- ↳ Rysunek techniczny
- ↳ Obróbka metali
- ↳ Obróbka drewna
- ↳ Obróbka plastyczna
- ↳ Obróbka kamienia
- ↳ Wytwarzanie Form
- ↳ WARSZTAT
- ELEMENTY MASZYN
- ↳ Mechanika
- ELEKTRONIKA i AUTOMATYKA
- ↳ Elektronika CNC
- ↳ Elektrowrzeciono
- ↳ Elektronika ogólna
- ↳ Automatyka przemysłowa
- ↳ G-CODE - programowanie
- ↳ Heidenhain
- ↳ Fanuc
- ↳ Siemens Sinumerik CNC
- ↳ Fagor Automation
- ↳ TurboCNC
- ↳ KCAM
- ↳ LinuxCNC (dawniej EMC2)
- ↳ STEP2CNC
- ↳ cncGraf
- ↳ CNConv
- ↳ PikoCNC
- ↳ Estlcam
- PROGRAMY CAD/CAM
- ↳ Post Procesory
- ↳ Solidworks
- ↳ NX CAM/Unigraphics
- ↳ EdgeCAM
- ↳ Mastercam
- ↳ Solid Edge
- ↳ ArtCAM
- ↳ eduCAD
- ↳ Alphacam
- ↳ CorelDraw
- ↳ Catia
- ↳ Rhino 3D
- ↳ LazyCam
- ↳ Sprut CAM
- ↳ featureCAM
- ↳ ZW3D / ZWCAD
- ↳ SolidCAM
- ↳ VISI
- ↳ CamBam
- ↳ Esprit
- ↳ SheetCam
- ↳ Surfcam
- Drukowanie i Skanowanie 3D
- ↳ Drukarki 3D, RepRap
- ↳ Skanery 3D
- Symulacja obróbki CNC
- ↳ Oprogramowanie pomiarowe
- DOWNLOAD/UPLOAD
- ↳ DXF, NC, HPGL, itp
- ↳ Software
- ↳ Plany budowy maszyn
- HOBBY
- ↳ Ogólne Dyskusje o Hobby
- ↳ Modelarstwo
- ↳ Roboty
- POSZUKUJE
- ↳ Schematu
- ↳ Informacji na temat...
- POZOSTAŁE
- ↳ Galeria maszyn i prac
- ↳ EBMiA.pl - Akcesoria CNC
- ↳ www.cnc.info.pl
- ↳ Artykuły - Oferty Firmowe
- ↳ Linki
- ↳ Na luzie
- ↳ Ankiety
- WIZYTÓWKI
- ↳ Usługi CNC
- ↳ Budowa i naprawa maszyn
- ↳ Obróbka metalu
- ↳ Szkolenia
- Ogłoszenia
- ↳ Giełda CNC
- ↳ Zlecenia
