Prosił bym was o sprawdzenie i najwyżej poprawienie rysunków. Z góry dziękuje gdyż jest to dla mnie bardzo ważne.
Są to dość proste rysunki ale nie wiem czy wszystko zwymiarowałem nie bójcie się ich ilością.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/afb ... bcdfa.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/838 ... c2d44.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a5a ... a13d6.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/683 ... 1a351.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e05 ... c7021.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/72c ... 88110.html
Prosze o sprawdzenie
marmagi
- Znawca tematu (min. 80)
jeśli średnica to musi być fi - a na rysunkach brak konsekwencji - raz jest raz nie
na 014.jpg daj fi - podaj ile od lewego boku jest do sterczącego na górze wystepu,
lewe A daj pod osią i narysuj strzałki przy literkach A - do góry, jak masz szreokość 60 i oś symetrii to 4x45 wygląda dziwnie, na dole przy wymiarze 20 daj ile jest w pionie.
na 010.jpg jak dajesz R19 to 19 jako wysokość jest powtorzeniem wymiaru, wymiar 92 też nadmiar (73+19) nie?
tam po prawej kąt 60 też jest wynikowy i go nie trzeba (chyba, że ten czubek nie pokrywa się z prawym bokiem - wtedy jest konieczny),
15x15st - wystarczy samo 15, 11x24st tak samo. cośxkąt stosuje się raczej dla kąta 45st.
016,jpg wygląda dziwnie ten przekrój po lewej (jeśli tak ma być daj promień tej połówki walca) a po lewej stronie powinno być widać kawałek linii przenikania (gdzie kończy się półwalec)
Zdolny1989
