zrobiłem ploter laserowy
przetestowałem go pod STEP2CNC i wszystko działa
chciałem sprawdzic jak działa pod machem
odinstalowalem S2C i zainstalowałem MACHA
i pod machem jedna os działa a druga nie działa
z tym że na tej niedziałającej jest cały czas moment trzymający
ta sytuacja jest zarówno przy wykonywaniu Gkodu
jaki i przy przesuwaniu strzałkami na klawiaturze
zaznaczam że sterowniki i konfiguracja obydwóch osi jest taka sama
Jak może byc przyczyna takiego zachowania
proszę o pomoc znawców MACHa
OZI
Tak samo - rozumiem przez to ze masz przyporządkowane odpowiednie porty do sygnałów wyjściowych jakie obsługuje twoja płyta. Jeżeli masz płytę z optoizolacją, sprawdź jaką masz długość sygnałów w motor tuning. Step pulse i dir pulse ustaw na 5us. Sprawdz rowniez velocity i acceleration oras step per. Moze Ci sie cos zmienilo. Można również spróbować zmienić w signals and pins przy ustawieniach portów i osi (motor output) sygnal dir i step (mozna zanegować - odznaczyc)
