Proszę o pomoc w identyfikacji / nazwie urządzenia.
nimek
Post napisał: nimek » 18 kwie 2014, 18:12
Proszę Szanownych Kolegów o nazwanie urządzenia z załączonego zdjęcia:
Ewentualnie gdzie można takie coś kupić i za ile ?
Budowa składa się ze stołu krzyżowego oraz z osi Z prowadzonej również na śrubie. Wystarczy podpiąć jakieś wrzeciono i można ręcznie frezować.
Szukam już kilka dni i nie mogę na nic ciekawego wpaść.
Z góry dziękuję za wszelką pomoc.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 18 kwie 2014, 18:54
To jest przedstawione TU i jest napisane, że przedmiotem sprzedaży jest SAM UCHWYT, który można zamocować np. na takiej frezarce. Frezarkę można kupić osobno. Ze zdjęcia nie wynika np. to, że można tym uchwytem zjechać na sam dół, tuż nad stół, żeby np. frezować cienkie elementy.
nimek
Post napisał: nimek » 18 kwie 2014, 22:14
rozumiem i właśnie poszukuję samej frezarki jak na zdjęciu tylko nie mogę nigdzie takiej znaleźć, sam uchwyt który sprzedaje ten sklep mnie nie interesuje
dlatego kolejny raz zapytam się - czy taka maszyna frezująca ma jakąś specjalną nazwę i gdzie można tego typu urządzenia znaleźć? pod jakim hasłem?
pozdrawiam
kamiennik
Post napisał: kamiennik » 18 kwie 2014, 22:32
wiertarko, frezarka. Jakiej innej nazwy oczekujesz? Ta z linka to osika, pożytku z niej wielkiego nie będzie.
nimek
Post napisał: nimek » 18 kwie 2014, 22:49
o to chodzi że nie wiem jakiej, po prostu szukam frezarki takiej jak na zdjęciu - zbudowanej w oparciu o stół krzyżowy oraz oś Z z dociskiem na śrubie z ręcznym pokrętłem i dostosowanej do zamontowania wózka z wrzecionem, najbardziej interesuje mnie cena takiego urządzenia ponieważ mogło by posłużyć jako dobry materiał po frezarkę CNC
ktoś może spotkał takie maszyny na swojej drodze i zechce się podzielić doświadczeniem ?
pozdrawiam
gozdd
Post napisał: gozdd » 18 kwie 2014, 23:54
Jako dobry materiał to na pewno nie posłuży... Szkoda zachodu.
Zienek
Post napisał: Zienek » 19 kwie 2014, 00:03
Szukaj "Zosia" i nas na forum.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 19 kwie 2014, 09:19
Samą frezarkę masz TU . Gdy odejmiesz od niej wrzeciennik to będziesz miał korpus z napędami taki jak na Twoim zdjęciu. Lepsze zdjęcia są Tu. Wątpię, żeby w sprzedaży była frezarka bez wrzeciennika czyli to z Twojego zdjęcia.
nimek
Post napisał: nimek » 19 kwie 2014, 09:27
Ok dziękuję za zaangażowanie w temacie. Czyli jak odejmiemy wrzeciennik to koszt takiego urządzenia wyniesie pewnie z 3000zł, miałem nadzieję że będzie dużo mniej :)
A orientuje się ktoś może gdzie można dostać mechanizm osi Z na śrubie z pokrętłem - podobny do takich które stosuje się w tokarkach jako przystawka do frezowania, z tą różnicą że chciałbym do niego dołożyć wrzeciono i zamontować nad stołem krzyżowym który już posiadam.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 19 kwie 2014, 09:35
Cała frezarka kosztuje ok 4000 to może w połowie ceny się zmieści.
A tę oś Z możesz dostosować z głowicy frezarki do metalu, wykorzystując sanki narzędziowe od tokarki lub cokolwiek innego co tylko będzie pasowało. Trzeba szukać.
