Projekt
Dyskusje na temat ogólnych konstrukcji i budowy maszyn oraz obliczeń mechanicznych
berserker26
Projekt
Post napisał: berserker26 » 26 kwie 2010, 18:04
Witam wszystkich a więc mam do zrobienia projekt na TKM (technologie i konstrukcje mechaniczne ) mam zrobić szkic narysować detal w rzutach i opisać z czego jest zrobiony detal jak go wykonano, maszyny które są potrzebne do wykonania, no fajnie profesor który mnie uczy dał mi detal ALE tu jest mój problem dostałem detal ale profesor sam nie wie co to jest i do czego służy, jako uczeń 1 klasy technikum jak na razie nie jestem obeznany w temacie więc bardzo proszę was o pomoc czy powiedzieli byś cie mi CO TO JEST I JAK SIĘ TO PROFESJONALNIE NAZYWA ŻEBYM MÓGŁ POSZUKAĆ INFORMACJI NA TEMAT SAMEGO DETALU i jak by się komuś chciało mile by były widziane linki do jakiejś lektury na temat owego detalu lub żeby ktoś sam od siebie coś napisał
Zdjęcia detalu :
http://berserker19.wrzuta.pl/obraz/1iOJcjq7x8a/dsc00088
http://berserker19.wrzuta.pl/obraz/1ksB3DbafJA/dsc00090
http://berserker19.wrzuta.pl/obraz/3B1cwAruB4W/dsc00091
http://berserker19.wrzuta.pl/obraz/aWEtQTpxK8S/dsc00092
Liczę że pomożecie z góry DZIĘKUJĘ :neutral:
Ciowiec
Post napisał: Ciowiec » 26 kwie 2010, 20:54
Wygląda na odlew żeliwny, obrobiony na tokarce i/lub frezarce...
A co do nazwy to pewnie jakiś króciec lub złącze....
berserker26
Post napisał: berserker26 » 27 kwie 2010, 07:24
z tego co mi mówił ów nauczyciel jest to : "podtrzymka,, lub korpus ale w ogóle nie był pewien. Może ktoś jeszcze się wypowie ?
mdg
Post napisał: mdg » 27 kwie 2010, 08:13
Nie wiem do czego ci potrzebna profesjonalna nazwa detalu, (do google?). Moim zdaniem może się nazywać jak chcesz.
materiał: żeliwo lub staliwo
obróbka: odlew, gratowanie, frezowanie, wiercenie, rozwiercanie lub szlifowanie otworów.
Co do literatury to poszukaj w bibliotece książek o tematyce "obróbka skrawaniem" lub "części maszyn". Tam znajdziesz informacje na temat technologii obróbki i zastosowania materiałów na elementy maszyn.
Grzesiek
Samozwańczy programista CNC
berserker26
Post napisał: berserker26 » 27 kwie 2010, 14:18
no do google mi potrzebna, będzie łatwiej mi coś znaleźć bo jako tako potrzebuje tego z 5-6 stron, potrzebna mi metoda wykonania detalu, opis maszyn i urządzeń użytych do produkcji detal, z czego jest zrobiony, i taka średnia charakteryzacja detalu co to jest do czego służy gdzie się go wykorzystuje itp. Tak że nazwa i tak i tak mi jest potrzebna
marchru
Post napisał: marchru » 27 kwie 2010, 19:28
idź do jakiegoś warsztatu zapytaj, chociażby motoryzacyjnego, ba - nawet do skupu złomu, może złapiesz jakiegoś majstra
jak nic nie znajdziesz to wymyśl coś, skoro nauczyciel i tak nie wie co to jest
"Technologia rozwiązuje problemy, nie politycy"
berserker26
Post napisał: berserker26 » 28 kwie 2010, 17:50
Wiesz co z tego co się dowiedziałem to nie jest część do auta chyba że takiego bardzo bardzo starego bo się pytałem 2 mechaników i żaden nie wie co to jest.Z tym zmyślaniem to jest ostateczność jak kompletnie nic nie znajdę to tak zrobię.Z tego co się jeszcze dowiedziałem to : może to być jakaś część od pompy, jest to na pewno żeliwne i jest wykonane z formy piaskowej, jest to odlew, może to być trójnik żeliwny, może to nie jest skończony detal tylko pół wyrób, może to być odkuwka jakiegoś zaworu,jedna osoba na innym forum napisała że to może być stopka wałka rozrządu. Tyle na razie wiem, jak by jakaś opcja była zła albo ktoś by coś nowego wymyślił co do nazwy i zastosowania tego detalu to bardzo proszę o wypowiedzenie się w tym temacie
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 28 kwie 2010, 20:51
mi to wygląda na jedną sekcje rozdzielacza tłokowego starego typu z jakiegoś widlaka
Maniek^^
Post napisał: Maniek^^ » 04 maja 2010, 21:01
Mi to wygląda na element od klawiatury zaworów do Ursusa c-360, ale nie jestem pewny :)
Edit:
Sprawdziłem jednak nie jest to od Ursusa :> Fachowa nazwa to "Wspornik dźwigienek osi zaworowych" i tak możesz to nazwać bo strasznie podobne jest :P
Ostatnio zmieniony 04 maja 2010, 21:20 przez Maniek^^, łącznie zmieniany 3 razy.
berserker26
Post napisał: berserker26 » 04 maja 2010, 21:15
Z ostatniej chwili dowiedziałem się że to jest "Stopka klawiatury zaworowej,, i nawet znalazłem zdjęcie detalu podobnego do mojego. Maniek chyba masz rację ! gdzie mogę znaleźć informacje na ten temat, strony internetowe ? , książki ?
Edit:
Maniek masz rację to musi być to podobne jak cholera wiesz może w jakich książkach dowiem się czegoś na temat tego detalu ? lub na jakiej stronce ?
Wróć do „Obliczenia Mechaniczne / Projektowanie Maszyn / Podstawy Konstrukcji Maszyn (PKM)”
