Programowanie w C
upanie
Posty w temacie: 12
Re: Programowanie w C
#21
Post napisał: upanie » 15 lis 2022, 10:40
Z tego co widzę to jest rust na AVR.
Napisałem kilka zdań o sensie AVR-ów obecnie ale skasowałem bo powstanie druga wojna :D
Dodane 8 minuty 37 sekundy:
Możliwe, że coś go wyprze. Możliwe, że to będzie rust. Ale to będzie długa droga, na pewno nie na kilka najbliższych lat.
Kilka lat w tej dziedzinie to wieczność. Tak jak napisałem wcześniej nie zniknie ale stopniowo będzie stawał się coraz bardziej złem koniecznym, który trzeba utrzymywać, tzn. utrzymywać projektu w nim napisane.
Ale dalej mowa tylko o mikrokontrolerach. W każdym innym przypadku C już jest praktycznie martwe. Nie widzę absolutnie żadnego powodu aby pisać nowy soft na PC czy serwer w C. Mało tego nie tylko ja go nie widzę ale nikt z mojego otoczenia.
C się od lat nie rozwija (bo w sumie co tam rozwijać, nowe jego standardy to jakieś bzdety) a nowe języki brną do przodu.
czilałt...
StudentIB
#22
Post napisał: StudentIB » 15 lis 2022, 10:58
Jeśli chodzi o przydatne strony to kiedyś uczyłem się z tej, bardzo porządna: https://cpp0x.pl/kursy/Kurs-C++/1
Na studiach korzystałem też z książek "C++ dla każdego" S. Rao i "Język ANSI C. Programowanie" B.W. Kernighan, D.M. Ritchie, ale pewnie są lepsze pozycje (np. wspomniany Grębosz).
Avalyah
#23
Post napisał: Avalyah » 15 lis 2022, 11:32
upanie pisze:Napisałem kilka zdań o sensie AVR-ów obecnie ale skasowałem bo powstanie druga wojna
I słusznie :D Bo dla mnie jest sens taki, że mam, używam, robi wszystko, czego od niego oczekuję (zostawiając jeszcze spoory zapas na przyszłość) i żaden inny uC mi tego nie zastąpi. Sens czy jego brak, obecnie żeby taki procek zdobyć trzeba czekać prawie rok. Więc ktoś ten stary złom dalej skupuje i pewnie nawet pisze na niego programy w C :)
upanie pisze:Z tego co widzę to jest rust na AVR.
No jest, nawet z przykładem mrugania diodą. Super :mrgreen:
StudentIB pisze:Jeśli chodzi o przydatne strony to kiedyś uczyłem się z tej, bardzo porządna: https://cpp0x.pl/kursy/Kurs-C++/1
Ale autor chce C, nie C++. A pełna kompatybilność idzie C->C++ a nie odwrotnie
upanie
Posty w temacie: 12
#24
Post napisał: upanie » 15 lis 2022, 11:37
Avalyah pisze:No jest, nawet z przykładem mrugania diodą. Super
Od tego zawsze się zaczyna.
czilałt...
grg12
#25
Post napisał: grg12 » 15 lis 2022, 12:55
Avalyah pisze:
15 lis 2022, 11:32
C nie ma "pełnej kompatybilności" z c++ - chyba że w nowych wersjach standardu c coś dodano.
Na przykład w c (przynajmniej według starego kompilatora) legalne jest użycie funkcji przed jej deklaracją - kompilator wprawdzie ostrzeże ale skompiluje taki kod używając domyślnych typów argumentów. Kompilator c++ uzna ten kod za niekmpilowalny.
Teoretycznie są to tylko drobne szczegóły i programista które takie śmiecie zostawia w swoim kodzie jest niekompetentny - ale właśnie takie drobiazgi powodują że C jest uznawany za przestarzały i niebezpieczny
Posty w temacie: 12
#26
Post napisał: tuxcnc » 15 lis 2022, 13:53
Cały ten debilny offtopic przypomina mi debilną wojnę o to, czy w szkołach uczyć Basica czy Logo...
Co do samego Rusta, to z ciekawości poszukałem tego blinka na AVR...
Kod: Zaznacz cały
#![no_std]
#![no_main]
use ruduino::Pin;
use ruduino::cores::current::{port};
#[no_mangle]
pub extern fn main() {
    port::B5::set_output();
    loop {
        port::B5::set_high();
        ruduino::delay::delay_ms(1000);
        port::B5::set_low();
Jak dla mnie, to kolejny język dla debili, dla których procesor to czarna skrzynka, do której nie wolno zaglądać, bo i tak się nie zrozumie...
Cóż, "programiści" którzy niczego nie rozumieją, ale pamiętają co trzeba napisać żeby zadziałało, to prawdziwa plaga. A potem żeby zagrać w kółko i krzyżyk trzeba zainstalować sto megabajtów bibliotek... Już przy Pythonie to było przerabiane, pewnie z Rustem będzie tak samo... No ale jak jest popyt, to musi być i podaż...
I to tyle na ten temat.
rc666
#27
Post napisał: rc666 » 15 lis 2022, 13:56
upanie pisze:
15 lis 2022, 10:40
W czym sie teraz programuje?
Posty w temacie: 12
#28
Post napisał: tuxcnc » 15 lis 2022, 14:05
rc666 pisze:
15 lis 2022, 13:56
Niektórzy w HTML...
I to oni mają zawsze najwięcej do powiedzenia....
upanie
Posty w temacie: 12
#29
Post napisał: upanie » 15 lis 2022, 14:31
rc666 pisze:W czym sie teraz programuje?
A w czym się teraz frezuje?
czilałt...
allegro8228
#30
Post napisał: allegro8228 » 15 lis 2022, 14:35
W drewnie i metalu :)
Wróć do „Na luzie”
