Programowanie frezarki CAM
CAM
Tomek11
Re: Programowanie frezarki CAM
Do Fusion jest dodatek spolszczający. Esprit dodawany do maszyny HAAS jest bardzo okrojony tzw 2,5D. I tez trzeba płacić opłatę serwisową aby mieć nowsze wersje. A rozszerzenie kosztuje sporo. Tak więc ... Fusion jest optymalny jeśli zaczynasz.
Tomek
- Moderator
W obróbce 2.5D zbytniej filozofii nie ma , więc nowsza wersja nic tu nie wniesie.
Tomek11
Tak. Ale jeśli będziesz płacił ta opłatę to lepiej przeznaczyć ją na Fusion gdzie w cenie masz CAD, CAM i jeszcze kilka spraw a ta wersja Esprit ti tylko CAM 2.5D. Aczkolwiek muszę przyznać że łatwa w nauce - bo jak napisałeś ... filozofii w tym nie ma
Tomek
