Program pod DOS
Proste programy do obsługi maszyn CNC, vivery, itp. Programy darmowe, napisane przez użytkowników forum
#21
Post napisał: pukury » 13 kwie 2010, 11:59
witam.
prawdę powiedziawszy to turbocnc chyba nie pójdzie na 286 .
286 nie ma koprocesora matematycznego " w sobie " - były osobne podstawki .
dopiero 386 miał - ale chyba do tcnc musi 486 minimum .
trochę to tchnie szaleństwem - widziałem na allegro lapki po 25pln - odpowiednie .
pozdrawiam .
pltmaxnc
#22
Post napisał: pltmaxnc » 13 kwie 2010, 14:34
MOTOPAWEL72
Do pltmaxnc cały czas nie ma programu do sterowania to do czego przenosić pliki???:)
A zapoznałeś się już z programami które wymieniłem w trzecim poście tego wątku ???? , spróbuj jeszcze PCNC.
Jest również program który nazywał się chyba NC 989 lub jakoś podobnie ale nie mogę nic o nim znaleść -- też chodził pod DOS'em
Niestety 15 czy 20 lat to są całe wieki w informatyce czy elektronice i chcąc uruchamiać sprzęt pochodzący z tamtego okresu trzeba liczyć się z samymi przykrymi niespodziankami.
Radzę jednak kupić komputer bardziej przypominający dzisiejsze konstrukcje.
MOTOPAWEL72
#23
Post napisał: MOTOPAWEL72 » 14 kwie 2010, 09:18
Ok , szukam lepszego kompa . wielkie dzięki za wszelkie uwagi i sugestie.
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 14 kwie 2010, 09:33
MOTOPAWEL72 pisze:Ok , szukam lepszego kompa .
Tylko lepiej tym razem np na allegro a nie w piwnicy :)
MOTOPAWEL72
#25
Post napisał: MOTOPAWEL72 » 14 kwie 2010, 18:50
oczywiście:)
Wróć do „Software”
