Program G71 Nacinanie gwintu
Dyskusje o maszynach Okuma
LiberekSC
Post napisał: LiberekSC » 10 wrz 2024, 15:04
Dzień dobry
Czy w Programie G71 jest możliwość dodania powtórzenia ostatniego przejazdu w nacinaniu gwintu bez zagłębiania się już niżej?
To znaczy nacinam gwint w stali C45 ale po jednym przejechaniu nie jest ten gwint taki jak bym chciał i jako że nie znalazłem lepszego sposobu to napisałem jeszcze raz nacinanie gwintu z wysokością 0.3 aby tylko było nacinanie końcowe. Kwestia jest taka że jedzie w powietrzu i tak niepotrzebnie 4-5 razy.
Tutaj wycinka z kodu jak mam opisane:
G71 X23.30 Z-13.5 B60 D0.10 U0.0 H2.0 F1.5 M33
G80
G1 X35 Z3 F1
G71 X23.30 Z-13.5 B60 D0.10 U0.0 H0.30 F1.5 M33
G80
KONIEC
Czy jest opcja dodania czegoś aby zrobić 2-4 przejazdy ostatnie? (w [?] mam że jest mozliwość dodania literki L ale nie za bardzo jestem pewien co ona zrobi.
Re: Program G71 Nacinanie gwintu
Post napisał: WZÓR » 12 wrz 2024, 07:23
Innego cyklu w tym sterowaniu nie masz?
W Haas jest taki fajny cykl G92 , gdzie w dowolny sposób możesz sobie rozpisać ilość przejść.
przykład programu na cykl G92
G28 U0
G28 W0
T303 (GWINT M24x2.0)
G97 S580 M03
G00 Z5.
X24. M08
G92 X23.52 Z-25. F2.0
X23.08
X22.72
X22.4
X22.12
X21.88
X21.66
X21.5
M09
M05
G28 U0
G28 W0
M30
Wróć do „Maszyny Okuma”
