Program do rysowania
niko121
Post napisał: niko121 » 05 lip 2009, 20:46
Witam, proszę o porada jaki program kupić aby sam rozkładał bryły z 3D na 2D tak abym mógł je importować do wypalanki. W tej chwili robię rysunki na Cadzie ale są bardzo pracochłonne bo sam nie rozkłada. Dziękuje za pomoc i cenne porady.
triera
Post napisał: triera » 05 lip 2009, 23:00
np. VariCAD, jeden z najtańszych, parametryczny w cenie 499euro.
http://www.varicad.com
lub TouchCAD
http://www.touchcad.com/
czy Alibre...
robal43
Post napisał: robal43 » 06 lip 2009, 11:50
a dokładnie o jakie bryły ci chodzi ?? moze wentylacyjne krztałtki ??
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Tormec (burny2.5)
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Plazma 2 Vers. 2.40
-Wrykrys
Bri
Post napisał: Bri » 07 lip 2009, 15:09
A może ten program w którym te bryły 3D były narysowane da rady je "rozłożyć" (cokolwiek by to miało znaczyć) na 2D
Śląsk - Nierdzewka, Alloy, Laser, Gięcie, Excel
niko121
Post napisał: niko121 » 07 lip 2009, 22:33
Rysowałem do tej pory w zwykłym AutoCadzie i nie miał tej opcji. Kształtek wentylacyjnych jeszcze nie robiłem ale może kiedyś jak będa zlecenia nic nie wiadomo. Dzieki za dotychcaszową pomoc
Romek CNC
Post napisał: Romek CNC » 07 lip 2009, 23:57
Jeżeli myślisz o rozwinięciach kształtek wentylacyjnych, to program WRYKRYS posiada podstawową bibliotekę takich elementów.
Program jest prosty w obsłudze, tani i w internecie znajdziesz demo.
Bri
Post napisał: Bri » 13 lip 2009, 08:21
Rany - AutoCAD nawet w najnowszej wersji z przestrzeniami roboczymi 3D ("workspaces") w 3D jest kiepski - znaczy się możesz narysować nawet i bazylikę świętego Piotra ale po co jak nie przyda ci się do niczego - czyli nic płaskiego z tego mieć nie będziesz.
Potrzebujesz płaskich rozwinięć elementów (zapewne) zaginanych a do tego tylko programy jak Inventor lub Solidworks z modułami "konstrukcji blachowych".
KrzychoSaab
3D na 2D
Post napisał: KrzychoSaab » 09 wrz 2009, 12:50
A dokładniej na jakim programie 3D Pan pracuje SE, SW, Inv, Pro-E, Alibre?
Pozdrawiam,
Krzysztof
cnccad
Post napisał: cnccad » 15 wrz 2009, 20:30
co prawda nie jest to 3D , ale dość mocno rozbudowany . no i tylko CAD
http://www.taglio.it/prodotti/logotag_free.htm
ja na nim pracuję i jeżeli miał bym rysować w acad to zdecydowanie wolę to.
bo do plazmy , lasera , wody czy gazówki wystarczajaco prosty i dobry.
lub
http://www.winkler.pl/
a to jest tanie i CAD/ CAM
berdysz
Post napisał: berdysz » 16 wrz 2009, 12:28
Potwierdzam opinię kolegi cnccad Logotag to zarąbisty programik.
Dzięki niemu wykonałem już mnóstwo zleceń dotyczących napisów, szyldów, logotagów właśnie też :)
Generalnie jak dla mnie program na wypasie.
Poza tym szybkość pracy.
Przychodzi gościu i mówi że chce napis a czcionka taka, a wielkość taka. 3 minuty i gotowe.
