Program do konwertowania HPGL (*.plt) na G-cod
lisu
Post napisał: lisu » 26 mar 2005, 09:08
Czy istnieją programy do konwertowania plików na plotel na g-cod tak aby wysokość opuszczania narzedzia była z góry ustalona
ottop
Post napisał: ottop » 26 mar 2005, 10:13
Dość przyzwoita konwersja HPGL jest w Machu. W Mach2 można określić wysokość podnoszenia i opuszczania w osi z oraz dodatkowo prędkości dla cięcia i opuszczania. W Mach3 konwerter posiada dodatkowo możliwość definiowania na jaką głębokość ma być opuszczana oś z oraz prędkość cięcia dla każdego koloru(pisaka) oddzielnie.
abel
Post napisał: abel » 26 mar 2005, 19:42
FilouMX http://www.filou.de/mx/. Konwertuje, symuluje. Mozna pobrac 30 - dniową wersję.
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 21 maja 2005, 10:31
lisu pisze:Czy istnieją programy do konwertowania plików na plotel na g-cod
podobny zagadnienie... tylko dxf->gcode
ACE converter http://www.dakeng.com/ace.html
opis poszukiwań: https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t=804
