Processor check error B TNC 2500C
padre666
Post napisał: padre666 » 09 gru 2014, 23:20
Mam problem z moim Bridgeportem.
maszyna po 2-3 godzinach pracy zaczyna szwankować. Obraz na ekranie zaczyna dziwnie falować. Po czym wyświetlany jest komunikat Processor Check error B i maszyna staje, konieczny jest restart. Codziennie jest taki sam problem, 2-3 godziny pracy i błąd.
Dodam że ostatnio był naprawiany wyświetlacz( wymienione kondensatory)
Maszyna bez podłączonego wyświetlacza także staje po 2-3h.
PiRo_man
Post napisał: PiRo_man » 10 gru 2014, 03:14
A jak wygląda sprawa z chłodzeniem? Wentylatory sprawne i filtry nie po zapychane?
inż. Mateusz
padre666
Post napisał: padre666 » 10 gru 2014, 19:06
w szafie nie ma żadnych wentylatorów. Na otworach wentylacyjnych nie ma żadnych filtrów.
problem pojawia się nawet gdy szafa sterująca jest całkowici otwarta...
jutro oba 24V PSU mają mieć wymieniane popuchnięte kondensatory. Zobaczymy czy da to jakikolwiek efekt.
padre666
Post napisał: padre666 » 18 gru 2014, 22:06
usterka znaleziona, wadliwy kwarc na 33.3333MHz . dodanie sekcji chłodzącej w tym miejscu pomogło.
Wróć do „Heidenhain”
