Proces operacji technologicznych wału
Trevcio
Post napisał: Trevcio » 11 maja 2014, 00:43
A więc, muszę wypisać procesy technologiczne.
Nie wiem jak to się robi i zwaracam się o pomoc do was.
Oto wał :
http://screenshooter.net/8369479/vprhkvr
Narysowałem go już w darmowy programie 'ala autokad'
I teraz mam wypisać procesy, zna się ktoś na tym?
10
Piła
Cięcie materiału o średnicy d = 85 mm na długość L = 128,1 mm
20
Tokarka
Toczenie zgrubne średnica d = 81,5 mm na długości 10 mm
Tu mam przykład, na którym mam się wzorować.
Czyli pozniej x razy TOKARKA danych elementów + naddatki, a pozniej co?
szlifowanie/frezowanie czego czym i na jakich sredniach.
Nie którech wymiarów na wale brakuję, a nie które są złe.
Mam nadzieje ze ktos mi pomoze, pomocy potrzebuję na już :<
000andrzej
Post napisał: 000andrzej » 11 maja 2014, 01:14
A może najpierw jakoś doprowadź rysunek do porządku? Bo cała lewa strona to fi 30. A gdzie tolerancje? Skąd będzie wiadomo co szlifować a co nie?
Trzeba opisać co toczysz na gotowo, nacięcie gwintu, nacięcie rowków pod pierścienie a co zostawiasz pod szlif.
Frezuje się rowki wpustowe a z boku wiercisz i gwintujesz otwory.
Musisz ustalić czy zostawiasz naddatek przy toczeniu do obcięcia nakiełków po szlifowaniu, czy dopuszczasz nakiełki na gotowym wałku.
No i oczywiście szlifowanie o którym była mowa.
To smutne, że głupcy są tak pewni siebie, a ludzie mądrzy tak pełni wątpliwości.
Trevcio
Post napisał: Trevcio » 11 maja 2014, 13:02
Okey, czyli w kolejności
1 piła
2 toczenie X elementów
3 szlifowanie
4 frezowanie (podcięć i rowków)
Proszę o odp. czy to TAK i już wszyściutko wiem :)
000andrzej
Post napisał: 000andrzej » 11 maja 2014, 13:07
Ja bym zamienił 3 i 4 oraz na końcu gratowanie rowków.
Aha - teraz zauważyłem - podcięcia toczysz - frezujesz tylko rowki pod wpusty.
Zapomniałeś jeszcze o tych 2 otworach gwintowanych z boku.
Wróć do „Obróbka metali”
