Problemy z parametrami Esab C340
Krynol
Witam mam taki problem ,a mianowicie spawam drutem litym 1.0 zwykła stal czarną np rurkę grubość ścianki 2.7mm z blacha 5mm , myślę że spawam na zbyt niskim prądzie ponieważ muszę cały czas spawać na "łuskę" inaczej wychodzi wałek , podczas podkręcenia lekko parametrów maszyna strasznie się drze i mocno pryska . Obecnie spawam na górnej nastawię 6 ,dolnej 2 i posuw około 5m. Parametry wychodzą +/- 18.5-19V i 130-140A . Gaz ar82/18co2. Kolejna sprawa czy przy takich parametrach powinienem mieć niska czy wysoka indukcyjnosc ? Jak powinienem ustawic maszynę aby spoina wychodziła płaska do wyżej podanych grubosci materiału
Lukasz1978
Re: Problemy z parametrami Esab C340
Witam, natężenie jest ok, zwiększ napięcie do ok. 21 A. Ważne jest też odpowiednie prowadzenie uchwytu. Jeśli chodzi o indukcyjność to lepiej zwiększyć.
