1. Mam pytanie jak zamocować i jak wydajnie prowadzić proces wykonania na tokarce CNC zwykłego walka stalowego o średnicy ok 40 mm dlugosci 150-250 mm z obustronnym zakonczeniem faza 2/45 st. tolerancja wykonania +-0,1
Obecnie materiał jest ciety na wymiar (nie wymaga planowania) i wykonany jest obustronnie nakielek
Mocowanie w 2 klach ( jeden obrotowy z zabierakiem w wrzecionie) i drugi obrotowy w koniku.
Czy macie jakieś sugestie co mozna tu zmienic ?
2. szukam wszelkich informacji o wrzecionie przechwytującym a zwłaszcza:
- kiedy warto takie wrzeciono posiadac - w jakiej operacji by sie przydało ?
- jak ono działa - podstawowa zasada działania no i jak nastepuje przejecie detalu?
- bede wdzieczny za jakies linki do w/w chetnie sie doszkole
3. Czy waszym zdaniem oplacalne jest zastosowanie do wykonia 2 otworów fi.9 w wałku z poz.1 głowicy VDI z napedzanymi narzedziami czy lepiej wykonac je tradycyjnie na wiertarce ( tym bardziej ze po wierceniu i tak trzeba usunać grat)
4. Gdzie znajde jakies informacje o mozliwościach stsowania podajnika materiałow - a może wy macie jakies doswiadczenia w tym temacie ??
Z góry dziekuje serdecznie za wszeka pomoc
Problemik z prostym sworzniem
Asza PL
Na automatach CNC wykonuje się raczej prace bardziej dokładne , tolerancje rzędu setek milimetra. Przechwyt stosuje się zazwyczaj podczas pracy automatycznej z pręta w celu obróbki drugiej strony detalu i wyrzucenia detalu lub jego automatycznego odbioru.
Jakbyś załączył rysunek tego sworznia i otworów to można by coś powiedzieć.
Gildemeister GDM42\4A
Już ten chomik mniej mi się podoba ale jest.
http://chomikuj.pl/AszaPL
i nowy filmik C6 CNC
DZIKUS
normalnie przy produkcji masowej takie rzeczy robi sie na odpowiednio oprzyrzadowanej frezarko-nakielczarce. w jednym zamocowaniu z obu stro jednoczesnie najpierw podjezdza ja glowice frezujace a po nich glowice z nawiertakami nakielkow. pozniej glowica specjalne robia fazki i po sprawie.
-nie, nie jesteś synu
Piracik
poszukaj starych postow ktore ja pisalem to sie troche o przechwytach dowiesz. w jednym nawet zamieszczalem film z toczenia gdzie bylo wlasnie przechwytywanie. co prawda tam jest na automacie wzdluznym ale moge tez nakrecic cos na zwyklej tokarce z przechwytem.
- Tokarki CNC -
