Problem ze sterownikami TB8050
j22
Post napisał: j22 » 01 cze 2021, 20:06
Czy takie sterowniki mają bezpiecznik?
przez moment świecą się na czerwono potem wszystko gaśnie, zasilanie jest bo sprawdzałem.
Spaliłyby się?
https://zapodaj.net/79e22c50e6b02.jpg.html
https://zapodaj.net/e65417443caa1.jpg.html
https://zapodaj.net/95592a8e1e54f.jpg.html
elektronockaut
Re: Problem ze sterownikami TB8050
Post napisał: elektronockaut » 01 cze 2021, 20:38
Kolego, a te sterowniki pracowały u Ciebie już ?
Masz zworkę na EN ? (enabled)
Nie podałeś im przypadkiem napięcia przemiennego ?
j22
Post napisał: j22 » 01 cze 2021, 21:45
Raczej nie pracowały, bo elektronika była robiona wcześniej, niż ploter, ale musiała być testowana elektronika, ja raczej jestem mechanikiem niż elektronikiem, co do zasilania to nie wiem jakim prądem, tak to wygląda /zdjęcie/
https://zapodaj.net/1da1823f8aa7e.jpg.html
rozumiem, że powinienem założyć zworkę, czy tak?
elektronockaut
Post napisał: elektronockaut » 02 cze 2021, 16:23
- Ustaw prawidłowo zworkami prąd silników krokowych na przybliżony do znamionowego.
- Zasil wejście EN+ i EN- na początek napięciem 5V (nie wiem jakie powinno być ale według rysunków na obudowie rozumiem że takie jak w LPT) To wejście to dioda transoptora podłączona przez rezystor. Nie można dać zbyt dużego napięcia, bo spali się transoptor.
